Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Öl-Frage
28.03.2022, 19:54 #1
- 28.09.2007
- B.W
Öl-Frage
Ich habe das hier eingekauft.
Beschreibung
Bel Ray EXL 20w-50 Mineral 4T Engine Oil mineralisches Motoröl auf Petroleum-Basis mit EP-Verschleißschutzadditiven 20w50 senkt den Ölverbrauch. Für lange Ölwechselintervalle.
Für luft- und flüssigkeitsgekühlte Viertakt Motoren speziell für Nasskupplung geeignet.
- speziell für Nasskupplung geeignet.
- für luft- und flüssigkeitsgekühlte 4-Takt-Motoren
- senkt den Ölverbrauch
- für lange Ölwechselintervalle
API SM, JASO MA2
Von ACEA "A" oder "B" steht wieder nix.
Ist das nun gut oder nicht so gut?
Weiterhin steht da das man die Motoren vor Bauj. 80 sollte man mineralisch fahren, die nach 1980 kann man auch syntetisch. Der einzige Unterschied ist doch nur Nicalsil in den Zylinder.
Fragen über fragen.....
28.03.2022, 22:53 #2
AW: Thema Boxer-Öl
Ein Denkanstoß - möge er nützlich sein.
_______________________
29.03.2022, 07:10 #3
- 12.08.2014
AW: Thema Boxer-Öl
was war den nun die Vermutung für das Pitting an den Stösseln?
Habe ich aus dem Artikel nicht rausgelesen.
Falsches Öl? als C statt A/B z.b.
29.03.2022, 08:04 #4
AW: Thema Boxer-Öl
So, heute ist Dienstag .. daher Ölfred Tag ..
ich mache es wie folgt .. 20W50 mineralisch .. immer von Liqui Moly.. hat aber keinen Grund, mag die Marke einfach total .. dazu immer einen Schuss MoS2.. und bei ungeöffneten Motoren immer einen Schuss Ölverlust Stop niedrig dosiert präventiv ..
Kann aber jeder handhaben wie er mag ..
29.03.2022, 08:24 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Thema Boxer-Öl
Pitting kommt ziemlich sicher bei wenigen Kilometern vom Material, also Fehler im Hartschalenguss.
Bei hoher Kilometerleistung von viel zu niedrigem Standgas und zu viel Ventilspiel.
Eine ganz miserable Öl-Qualität mag das vielleicht noch verstärken.
So, und nun könnt ihr auf mich einprügeln
29.03.2022, 08:27 #6
29.03.2022, 08:43 #7
- 24.01.2019
AW: Thema Boxer-Öl
Motoröl ist ja bekanntlich größtenteils Geschmackssache. Ich fahre seit langer Zeit dieses: https://www.rektol-klassik.de/de/REK...API-SG-CE.html . API SG mit hohem ZDDP Gehalt. Der Ölverbrauch ist kaum messbar. Die Internetseite dieser sehr alten Firma ist auch sehr interessant mit vielen Spezialprodukten: https://www.rektol-klassik.de/de/
Gruß DennisGeändert von Gummikuh88 (29.03.2022 um 08:44 Uhr)
29.03.2022, 09:37 #8
29.03.2022, 09:49 #9
AW: Thema Boxer-Öl
Und ich dachte immer das kommt von den Mondphasen, daß man sich vor dem Einschenken nicht nach Osten verneigt oder die Öldose nicht 3 mal von links nach rechts geschwenkt hat.
Nach neuesten Erkenntnissen ist das verwendete Rohöl aus den Quellen der ehemaligen Sowjetunion auch schuld daran.
Fahrt mal 'ne Runde Motorrad, das hilft gegen Sauerstoffmangel.
(Der Junge muss an die frische Luft)
https://www.youtube.com/watch?v=dD4csmcYImk
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
29.03.2022, 10:06 #10
AW: Thema Boxer-Öl
unabhängig von der Ölmarke wähle ich für Tockenkupplungsmotoren keine speziellen Motorrad ( Jaso Ölbadkupplung ) Öle, schon garnicht mit abgesenkten HTHS Werten für Benzinverbrauchssenkung.
Ravenol 20 W 50 oder RSS 10 W 60 , wenn es ein dickeres Öl sein soll.
oder Twin Öle.
Für Höchstleistung und VS nur M3 freigegeben Sorten wie Castrol FST 10 W60, die Rennerprobt sind. das ist aber für die meisten 2V Drosselmotoren total daneben.
Ob da die auch angebotenen Oltimeröle besser zu Dichtungen sind, hab ich nicht im Blick.
Aber über 10 .-/ Liter für ein Mineralisches öl finde ich daneben.
Dann lieber 5.- und öfter wechseln.
Und Ja ich hatte durch Umstellung von Motul vom Vorgänger auf 20 W50 Ravenol Autoöl einen mittelfristigen Ölverbrauchsrückgang bei scharfer Fahrweise gemessen. Schreibe immer nachgefüllte Mengen auf.
Aber gut ölfreds halt, da meint jeder es richtiger zu machen .. :-))Geändert von teileklaus (29.03.2022 um 20:42 Uhr)
14.05.2024, 21:12 in Elektrik
