Ergebnis 91 bis 100 von 111
Thema: E10 Kraftstoff
06.05.2022, 08:24 #91
06.05.2022, 08:28 #92
06.05.2022, 08:47 #93
AW: E10 Kraftstoff
Die T Modelle ab 78 von Benz, 280, 300 T, die erkannte man schon Mitte der 80ziger an den verrosteten Heckklappen. Ein Kumpel von mir hatte einen 1989 gebraucht gekauft. Er hat zwei Fußmatten untergelegt, dass beim Regen die Füße nicht nass wurden, Da war unten alles Rott!
Viele, seltsamerweise nicht alle Golf 1 ist auch schneller gerostet als mein Simca 1100 der einige Jahre älter war. Nicht nur die Türen und Schweller sondern auch flächig auf dem Dach!!!
Damals als als Student fuhr man halt alte Karren und da hatte man im Freundeskreis jede Menge Beispiele.
Wenn Du mir nicht glaubst schau einfach mal in die "Oldtimer Markt" wenn es da mal ne Kaufberatung zu den Typen gibt!
06.05.2022, 08:47 #94
AW: E10 Kraftstoff
Bei Opel sind diese Kandidaten.
Corsa B
Astra A
Vectra B
Omega B
Micha
06.05.2022, 08:52 #95
06.05.2022, 09:10 #96
AW: E10 Kraftstoff
Ok, also die Blechqualität, nicht die Konstruktion. Denn Letztere hat sich ja im Vergleich zu den 247ern davor prinzipiell nicht geändert. Die Hähne waren auch schon bei denen nicht an der tiefsten Stelle angeordnet ...
Zu Golf 1 etc: Ja, es ist bekannt, dass Autos jener Zeit rasante Roster waren. Grund war, dass damals Autoschrott inklusive der Kabelbäume in die Hochöfen wanderte, was den resultierenden Stahl wegen seines hohen Kupferanteils sehr korrosionsanfällig machte. Der Alfasud wiederum war eine völlig andere Geschichte, bei dem war die Verarbeitungsqualität schlicht unterirdisch (ungelernte, unmotivierte süditalienische Arbeiter etc.). Nicht eben wenige überstanden bereits den zweiten TÜV-Termin endgültig nicht mehr.
Beste Grüße!Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
06.05.2022, 10:00 #97
AW: E10 Kraftstoff
Es kursierte damals die Mär, dass es einen Deal mit den Russen gab, die eine Überproduktion loswerden wollten.
Allerdings war in dem Stahl der Kupferanteil zu hoch.
Ob da was dran war....
06.05.2022, 10:20 #98
06.05.2022, 10:35 #99
AW: E10 Kraftstoff
Russenbashing auch hier?
In den 80ern wurde es Mode, fertig kaltgewalztes Blech aus dem damaligen Ostblock zu beziehen.
Das wird aus Brammen erst warm, dann kalt immer dünner gewalzt und später auf Breite gespalten.
Wenn man bei der Bramme oder nach dem Warmwalzen den Zunder und Rost nicht durch strahlen entfernt, wird der Zunder/Rost eingewalzt und führt dann zu Rostlöchern mitten in einer Fläche des fertigen Bleches.
Abgesehen davon gibt es deutliche Aussagen in diversen Oldtimerkreisen, daß mit dem Einsatz von Schrott in der Stahlerzeugung die Qualität bezüglich Korrosionsresistenz deutlich sank.
Zudem wurden viele Bleche für das Tiefziehen optimiert, was auf der anderen Seite die Korrosionsresistenz verringerte.
Damit es beim Thema bleibt: bis auf die hochverdichtete Rote Schlampe bekomme alle meine Fahrzeuge ab MJ31 bei mir E10 ohne auch nur das geringste Problem oder höheren Verbrauch.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
07.05.2022, 08:10 #100
- 22.03.2009
- PA
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
