Ergebnis 51 bis 60 von 111
Thema: E10 Kraftstoff
30.04.2022, 12:42 #51
AW: E10 Kraftstoff
Auch meine subjektiv (!!!) ermittelten Werte mit der Yamaha T700 bestätigen, dass der Mehrverbrauch von E10 in etwa die Kostenersparnis gegenüber E5 auffrisst.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
30.04.2022, 17:11 #52
30.04.2022, 18:22 #53
- 30.12.2014
AW: E10 Kraftstoff
Mist ist das Stichwort! Gerade hast Du nämlich Mist geschrieben. Es geht nicht um Lebensmittelerzeugung sondern um den Missbrauch von Lebensmitteln (Weizen, Mais, Raps) als "Biomasse" zu Energieerzeugung um damit Subventionen abzugreifen. Diese Subventionierung wurde von der Agrarlobby initiiert um ihren Output zu steigern. Saatgut, Dünger, Pestizide, Maschinen ...
Dass durch übermäßige Nitratdüngung mancherorts schon das wichtigste Lebensmittel - Trinkwasser - ungenießbar geworden ist, scheint Dir in Deinem Hurra auf die Brutalo Landwirtschaft durchgerutscht zu sein._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
30.04.2022, 19:17 #54
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
30.04.2022, 20:06 #55
30.04.2022, 20:57 #56
AW: E10 Kraftstoff
Höhere Anteile Alkohol bergen wohl im Liter Sprit weniger Energie, zu erkennen daran, dass die brasilianischen Autos, die mit E80 oder so fuhren, wesentlich größer bedüst waren.
Da ist aber noch ein anderer Effekt - vorausgesetzt, Alk als Brennstoff kommt gut und reichlich rein. Dann ist da der Effekt der Verdunstungskälte, der mehr Luft und damit mehr Sauerstoff anzusaugen erlaubt.
Den machten sich teils die Treiber von Bahnrennmotoren zunutze. Ich weiß nicht, ob heute das noch so gemacht wird oder erlaubt ist. Aber es gab Rennen mit zugelassenen Alkohol-Treibstoffen, Eisspeedway oder Sandbahnrennen, und die Alk-Maschinen waren kräftiger als die Benzindinger.
Dann - zur Tankerei - ist noch bekannt, dass regional mitunter in den Tankstellen-Erdtanks nicht immer ... das drin ist oder war, was an der Zapfsäule stand. Da tanktest du E10, aber hast E5 bekommen.
Das einzige, das neben den Blei alter Zeiten - meines Wissens noch eine Rolle spielt, ob die im Kraftstoffstrang verwendeten Gummi-, Kunststoff- und Dichtungselemente Alk abkönnen. Also, Spritschläuche, Dichtungen im Tank, am Benzinhahn, am Vergaser, ggfs. in Einspritzdüsen.
VW zB. war da wehrig, haben die Kunden mit alten Autos verschreckt, alte VWs könnten das nicht..., und vielleicht stimmte es, vielelicht hofften sie, neue VWs zu vakoofn.
Benz war da taff. Unterschiedlich.
Bei Motorrädern weiß ich es nicht. Wenn BMW sagt, alle aktuellen und auch alle alten Böcke können E10 ab, will ich das mal glauben. Dann aber machst dir Mikuni dran oder Non-BMW-Dellortos - und schoon kann es wieder muchas Problemas geben. Vielleicht. Hängt von Dichtungen und Gummis ab.
Betreffs Blei etc. und Kollege Einzylinderbernd, wenn ein Hobel in seinen Jugendjahren lange genug verbleiten Sprit bekommen hat, setzt sich eine Bleimiege auf die Ventilsitzringe, und später brauchst Blei nicht mehr - das Blei, was schon drin ist, ist gut. Ich hatte den ollen Sparkäfer von 1975 bis zum Ende der Bleiverfügbarkeit mit Blei betankt, dann eine kleine Weile mit Bleitetraethyl-Zusatz versorgt, aber dann gelesen, dass das Zeugs, und auch die Ersatzstöffli zum Einen übel sind, zum anderen großenteils unnötig - an alten, lange mit Blei gefahrenen Motoren.
Machst dann den Zylinderkopf - neues Spiel, neues Glück. Da sollte das Gemache bleifreie Sitzringe umfassen.
Sitze aber nachfräsen ohne neue Bleifreiringe? Kann problematisch sein.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
30.04.2022, 23:13 #57
- 30.12.2014
01.05.2022, 00:09 #58
AW: E10 Kraftstoff
Träum weiter Frank,
du redest mit jemand der jahrelang mit dem Bohrstock in der Hand im Rahmen von universitären Projekten für einen Wasserversorger Bodenproben zur Nitratproblematik gezogen hat um Landwirte zu beraten.
Um "ökologisch akzeptabel" zu wirtschaften muss man keine Kuhhörner zum Vollmond vergraben (Demeter!)
Nicht alles was künstlich "chemisch" erzeugt wird ist böse. Die Biokraftstoffe wurden zudem politisch gefordert und gefördert. Das war nicht die Idee der Landwirte. Es gibt auch keine bösen geldgierigen konventionellen Bauern und alle Ökos sind gut und retten die Welt..
Das ist Stammtisch, ich kenne von beiden Fraktionen vernünftige Leute, die ihr "Handwerk" verstehe und auch die Probleme sehen.. Wir sind bald 8 Milliarden Menschen und müssen um die nächsten 100 Jahre nur halbwegs über die Runden zu kommen alle Register ziehen. Wenn ich nur ein Drittel bis zur Hälfte auf gleicher Fläche ernte brauch ich für die Erzeugung der gleiche Menge diesen Flächenanteil mehr. Die Ökobauern verdienen halt dementsprechend mehr, das geht dann, aber nur weil wir im Moment noch im Überfluss leben und günstige Lebensmittel für die nicht so zahlungskräftigen Bevölkerungsteile importieren. Warum ist denn das Mehl teurer geworden..??? Es will auch niemand wie im späten Mittelalter Äcker bis fast 500 m ü N.N. bewirtschaften weil der Ertrag nicht reicht. Wir brauchen die Wälder dort genauso dringend.
Aber lassen wir es sein, ich will hier keine bodenkundliche Vorträge halten, dass ist hier der falsche Platz dazu.
KaiG/S Treiber,
01.05.2022, 06:33 #59
AW: E10 Kraftstoff
Dann darfst du auch kein Fleisch essen.
Ca. 60 % der erzeugten Lebensmittel werden an Tiere verfüttert.
Wenn alle nur Lebensmittel essen würden die auf Feldern erzeugt werden hätten wir 60 % mehr Lebensmittel.
Tiere zu essen ist extreme Lebensmittel Verschwendung.
Ja es ist alles so wahnsinnig kompliziert.
Das Thema ist schon älter das das Forum und hat denn in der Vergangenheit schon jemand von den Forums Mitgliedern einen nachweislichen Schaden durch E10 gehabt?
Bitte keine Vermutungen sonder belegbare Beweise.Geändert von Reinhard (01.05.2022 um 06:39 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
01.05.2022, 08:11 #60
AW: E10 Kraftstoff
Hallo BerndB, das in den Erdtanks der Tankstellen nicht immer das drinnen war/ ist , woher nimmst Du das Wissen.
Ich beliefere seid über 30 Jahren Tankstellen Nahmhafter Marken, das wären Vermischungen die so nicht sein können wie Du es darstellt da unsere Fahrzeuge technisch so ausgestattet sind das es nicht möglich ist.
Gruss Schmitti der Spritkutscher
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
