Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ich hätte da ein Geräusch
30.04.2022, 14:59 #1
Moin zusammen,
was halten Sie Spezialisten von dem Geräusch?
R100, leicher Schwung, BJ 83.
Der Motor läuft sonst sehr gut, Kein Ölverbrauch, Schöner gleichmäßiger Leerlauf....
Wenn der Motor warm ist, wird das Rasseln leiser
Danke und GrüßeViele Grüße
Wolfgang
30.04.2022, 16:31 #2
AW: Ich hätte da ein Geräusch
Nach meinem Eindruck kommt das nicht aus dem Motor, sondern von einem Anbauteil, wo etwas lose scheppert.
Sind die Abgasquerrohre beide fest?
Sind die Schellen am Aupuff fest?
Kann aber auch sonst was sein...Gruß
30.04.2022, 17:08 #3
Da scheppert irgend irgend etwas, aber nach Motorthema hört sich das nicht an... da ist irgend etwas lose.
Micha
30.04.2022, 17:17 #4
Jetzt erst richtig gelesen. Bin da bei Michael " wird mit höherer Betriebstemperatur leiser". Also Wärme Ausdehnung....Auspuff...sind die Sternmuttern fest? Aber bitte nicht mehr als "dicht" anziehen".
Versuch doch mal mit einem Holzstück etc. die Bauteile des Auspuffs ein bisserl unter Spannung zu bringen.
Wenn es dann leiser wir weißt du wo etwas zu viel Spiel hat/ nicht fest ist
Micha
30.04.2022, 18:11 #5
Ist alles fest. Eben noch 50 Km. gefahren. Wenn der Motor warm ist, aber min 20 Km ist das Geräusch so gut wie weg.
Ein Freund war mit seiner BMW auch mitgefahren.
Wie sind Eure Erfahrungen? Laufen die alten Motoren mit schwerem Schwung tendenziell mechanisch etwas ruhiger?Viele Grüße
Wolfgang
30.04.2022, 19:07 #6
01.05.2022, 05:20 #7
Man sieht auf dem Video direkt, wie das Interferenzrohr wackelt/vibiriert. Ich würde dort + den Sammler eingehender untersuchen.
01.05.2022, 13:33 #8
Auspuff kpl. fest. Auch das Interferenzrohr. Kann das durch einen defekten Kettenspanner kommen?
Wolfgang
01.05.2022, 14:45 #9
Hallo Wolfgang,
das aufgenomme Geräusch klingt nicht nach Teilen des Motors - das sage ich unter Vorbehalt und mit aller Vorsicht bei Tonaufnahmen !
Vermutlich vibriernde Anbauteile...
DAS weißt darauf hin, daß die Teile aneinander scheppern und sich deren Abstand mit zunehmender Temperatur verringert.
Du suchst also nach Teilen, die unterschiedlich (!) warm werden, sonst verringert sich ja kein Abstand.
Richtig warm wird dem Grunde nach nur die Auspuffanlage, also würde ich diese demontieren (ja, vollständig) und mit neuen Dichtungen zusammen bauen.
Dabei kannst Du auch durch schütteln mal testen ob ein Endrohr was loses beinhaltet.Q-Treiber-Grüße
Stephan
01.05.2022, 14:55 #10
Hallo Wolfgang,
Das könnten auch losgerostete Innereien im Auspuff sein. Mal abnehmen und in alle Richtungen schütten und schauen, ob Blätterteig raus fällt.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
