Ergebnis 21 bis 30 von 32
04.05.2022, 08:48 #21
AW: Kupplungsgriff - Hülse / Lager gesucht
Gibt's für den Kupplungshebel auch ein Wälzlager, das anstatt der Buchse verbaut werden könnte? Aufbohren des Hebels könnte in Kauf genommen werden, zumal ich auch Hebel aus Monolevern ohne jegliche Buchse vorliegen habe.
Beste Grüße!Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
04.05.2022, 09:36 #22
04.05.2022, 10:02 #23
Ja, und? Der ETK weist die Buchse 32721232662 aus, ich habe aber Hebel mit und welche ganz ohne Buchse. Ein Wälzlager sehe ich im ETK an dieser Stelle nicht.
04.05.2022, 14:28 #24
Logisch, Du redest vom noch vom Handhebel, wir schon eine Weile vom Hebel der Kupplungsbetätigung (am Getriebe)
10: Buchse
14: Nadelhülse_______________________
04.05.2022, 14:33 #25
Logisch, Du redest vom noch vom Handhebel...
04.05.2022, 14:43 #26
Nur bis Beitrag #9. Die Teilnahme an Forendiskussionen erfordert ständige Aufmerksamkeit
26.05.2022, 15:49 #27
- 05.03.2022
- Berlin
ich dachte ich tue meiner Kupplung mal was Gutes und hatte mir ein neues Nadellager samt Buchse für den Kupplungshebel gekauft. Wenn ich die nun ineinander stecke, drehen die sich nur ziemlich schwergängig. Da läuft nix leicht.
Das alte Lager samt der alten Buchse lässt sich - nach Reinigen und Aufpolieren - dagegen mittlerweile wieder ziemlich leichtgängig ineinander bewegen.
Ist das normal so bei einem neuen Lager? Ich überlege, ob ich nicht lieber beim alten Lager bleibe?!?
Viele Grüße,
Chryz
26.05.2022, 19:47 #28
26.05.2022, 19:55 #29
- 05.03.2022
- Berlin
Hi Frank,
ich habe noch nichts aus-/eingepresst. Einfach trocken die neue Hülse und Lager ineinander gesteckt = Lassen sich nur sehr schwer bewegen. Also deutlich schwerer als "satt", da gleitet fast nix mehr.
Die alte Buchse im neuen Lager läuft dort ähnlich schwer wie die neue Buchse.
Viele Grüße,
Chryz
26.05.2022, 20:12 #30
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
