Ergebnis 21 bis 30 von 45
04.05.2022, 14:55 #21
AW: Entlastungsrelais Anlasserrelais weglassen bei M-unit
Das Problem mit der grenzwertigen Belastung im Elektrobereich darf man nicht unterschätzen.
Im industriellen Bereich kenne ich das auch im Zusammenhang mit Magneten, welche im Neuzustand rund 10-20% weniger Strom ziehen wie nach ein paar tausend Betriebsstunden.
Wenn dann noch Übergangswiderstände dazu kommen wird das System gut überlastet bzw. Ausgangskarten geben auf.
Ich denke bei meinem Frankensteingespann dann doch mal über den Startknopf am Seitendeckel nach, der hat so was schön archaisches.
Gruß, Frank
P.S: Danke, Eike. Es macht mir Mut, daß die Schalterperipherie der M-unit auch ohne den Elektromeistertitel zu schaffen ist.Geändert von Tam92 (04.05.2022 um 14:57 Uhr)
Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.05.2022, 15:14 #22
mo.unit V2 / basic / blue::
"Integriertes Starterrelais für Starter mit Magnetschalter (bis 30A Schaltleistung)"
Die Anschlüsse werden überwacht:
"Die m-unit schaltet beim Startversuch den Starterausgang ab (LED blinkt)" => "Stromfluss durch Anlasser bzw. original Anlasserrelais ist zu hoch"
Die V2 hatte ich bei der ersten Inkarnation meiner 90S auch ohne Relais installiert. Leider waren ihr nur problemlose 300 km vergönnt.
04.05.2022, 15:17 #23
Hallo, Hans,
so kommt es, wenn man zu langsam ist::
Ich hatte Deinen Beitrag #3 garnicht gelesen und habe mit meinem Beitrag #4 nicht auf Dich reagiert.
04.05.2022, 15:21 #24
Hallo Hans,
besten Dank auch Dir für die Hinweise.
Mit älterem Magneten meine ich den eines Bosch Anlassers aus den 80ern.
Den Schaltplan und den Kabelverlegeplan werde ich mal einstellen, am besten in einem eigenen Tröt.
Oder unter "Habe ich heute gehört"
Schließlich sollen alle Ihren Spass haben.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.05.2022, 17:13 #25
Dann ist also alles beim Alten bis auf den doppelten Querschnitt, was ja zumindest gut ist.
Ist das Relais denn belastbarer als 30 Amp? Mehr als das ist doch eigentlich auch nicht abgesichert. Da die M-unit keine Schmelzsicherungen hat, reagiert Sie wahrscheinlich elektronisch viel schneller auf ungesunde Stromspitzen als so ne olle Sicherung, ist so meine halbgebildete Vermutung.
04.05.2022, 18:19 #26
04.05.2022, 19:35 #27
In meiner R80 Mono schaltet die m.unit v2. Nach einem längeren Gespräch mit jemandem von Motogadget habe ich das m.unit interne Startrrelais benutzt und das externe Anlasserrelais rausgeschmissen. Damals war dort kein Fall von einer, durch das Nutzen dieser Funktion, abgerauchten m.unit bekannt. Man erklärte mir, dass diese Schaltung abgesichert sei, so dass die m.unit, im Fall eines defekten Magnetschalters o.ä., in den Störmodus geht. Es funtioniert in meinem Motorrad seit mehr als 30.000 km völlig problemlos.
Momentan installiere ich eine mo.unit blue in meiner R100/7. Hier ist ein alter Boschanlasser verbaut. Wenn Detlev in diesem Fall nicht ausdrücklich zur Nutzung eines externen Relais raten würde, hätte ich mir auch bei dieser Konfiguration keine Gedanken gemacht.
Motogadget weist in der Bedienungsanleitung der mo.unit blue sogar extra darauf hin, dass sie zum starten der alten BMWs und Harleys geeignet ist. Der Anschluss wurde sogar überarbeitet.
Der Starterausgang besteht aus zwei Anschlussterminals. Anlasser mit integriertem Solenoid (Magnetschalter) (z. B. Valeo, Bosch, Harley Davidson) mit einem Stromfluss von maximal 30 A, werden mit zwei Anschlusskabeln von 2,5 mm2 an beiden Ausgängen angeschlossen.
Alle Anlasser mit separatem Anlasserrelais (z. B. japanische Modelle) müssen weiterhin über das originale Anlasserrelais betrieben werden. In diesem Fall ist der Starterausgang mit dem Relais verbunden, das den eigentlichen Anlassstrom (>100 A) schaltet. Bei manchen Fahrzeugen wird dieses Anlasserrelais mit einem 2. Relais geschaltet, um den Startknopf zu schützen. Dieses 2.
Edit: Ich recherchiere noch wie das in meinem Fall genau aussieht und was die mo.unit blue kann und was nicht.Geändert von Tiefton (04.05.2022 um 19:38 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
04.05.2022, 22:28 #28
Ich glaube den Entwicklern dieser Units, dass sie von ihren Produkten überzeugt sind. Aber wie Detlev und Hans würde ich auf ein herkömmliches Startrelais auch nicht verzichten.
Die Ersparnis eines kleinen Relais steht in keinem Verhältnis zum Ärger, wenn es dann doch mal schief gehen solte.Gruß
Michael
05.05.2022, 05:55 #29
Das ihr dazu ratet ist sicherlich mehr als begründet…..ich würde nur gerne mehr über die technischen Zusammenhänge und Risiken wissen, die dieser Empfehlung zu Grunde liegen.
Was könnte denn schiefgehen, oder besser formuliert, welche Szenarien beim starten, die zum Ende der mo.unit führen, sind denn realistisch vorstellbar?Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
05.05.2022, 07:10 #30
@ MM: SELBSTVERSTÄNDLICH gehen 'auch mal' andere Sachen kaputt. Nix hält ewig. Generelle Aussagen kann man nie machen, was kaputt geht. Das übliche 80/20 Prinzip gilt.
Meine Aussage bezog sich auf die Wahrscheinlichkeit: in meiner G/S läuft der Hallgeber seit 1981 unauffällig. In dieser Zeit hätte ein herkömmlicher Röhrenfernseher aus der gleichen Zeit locker 4-5 BUs aus der Zeilenendstufe gefressen ...
@ Tiefton: Im Risiko stehen die 300€ der m-unit. Wenn die Anlassfunktion den Geist aufgibt, kann man die dann noch entweder herkömmlich verkabeln (mit Relais ...) oder eine neue kaufen. Oder schieben ... Plus den Ärger, wenn man im Regen nur noch nach Hause in die Badewanne will und das sch... Ding nicht mehr möchte. Bei Sonne passiert das nieGrüße, Thomas
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
