Ergebnis 31 bis 40 von 45
05.05.2022, 07:43 #31
AW: Entlastungsrelais Anlasserrelais weglassen bei M-unit
Geändert von Tiefton (05.05.2022 um 07:45 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
05.05.2022, 08:44 #32
Bei höherwertigen und/oder langlebigen elektronischen Komponenten ist es in der Entwicklung durchaus üblich, endlos viele Tests zu fahren. Einzig und allein deswegen, weil Theorie und Praxis halt doch nicht ganz gleich sind. Die Entwickler richten sich natürlich nach den jeweiligen Datenblättern, aber die Praxis steht auf einem anderen Papier. Ein Magnetschalter stellt beispielsweise im ersten Moment einen Kurzschluss dar. Das Datenblatt vom integrierten Lastrelais beschreibt vielleicht die Kurzschlussfähigkeit oder den möglichen Temperaturanstieg. Aber was ist mit den Leiterbahnen, den Lötstellen, vorzeitiger Alterung, Peaks, EMV, etc.?
Bei einer mo.unit denke ich schon, dass sie getestet wird. Keine Frage. Ob allerdings der Aufwand mit monatelangen Stresstests durchgezogen wird, bezweifle ich. Das Restrisiko ist einfach günstiger.
Im Hinblick darauf ist die Trennung zwischen Logik (Unit) und Schwerstarbeit (Relais) durchaus überlegenswert.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
05.05.2022, 09:20 #33
Danke Bernhard, Detlev, Hans und Michael.
Für mich ist die Entscheidung für das Startrelais gefallen.
Da muss ich nur noch mit Radierer und Bleistift den Schaltplan ändern.
Rückmeldung kommt, wenn es funktioniert.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
05.05.2022, 09:52 #34
Der Magnetschalter ist eine (große) induktive Last. Induktive Lasten erzeugen beim Abschalten eine Spannungsspitze, deren Spannungshöhe und Energieinhalt mit steigender Induktivität wächst. Ohne (elektronische) Schutzmaßnahmen kann sie eine Halbleiter-Leistungsschaltstufe "anschießen" bzw. zerstören.
Ich unterstelle zwar, dass die Entwickler der mo.unit grundlegende Schutzmaßnahmen vorgesehen haben, aber ich habe bislang noch keine detaillierten Angaben gesehen, wie sehr dieser Ausgang "gehärtet" ist.
Daher ist das direkte Anschließen eines der bei den 2V verwendeten Anlassern ein gewisses "Lotteriespiel". Es kann sein, dass die auftretenden Belastungen noch im sicheren Bereich sind, es kann aber auch bereits grenzwertig sein (und damit die zu erwartende Lebensdauer deutlich herabsetzen).
Werte für die Bosch- bzw. Valeo-Anlasser habe ich nicht. Wäre aber sicherlich interessant, die mal zu messen (was nicht ganz trivial ist).
Aus diesem Grund ist die Verwendung eines KFZ-Relais mit etwas höher belastbaren Kontakten (> 30A , ich würde zu 50A tendieren) wirklich hilfreich. Das Relais stellt im Vergleich eine viel kleinere Last dar, ein mechanischer Kontakt ist quasi unempfindlich gegenüber der Spannungsspitze beim Abschalten des Anlassers und - auch nicht unwichtig - es ist deutlich preiswerter, als eine Reparatur der Ausgangsstufe.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.05.2022, 10:06 #35
Paralever: Bei den Paralevern nach 91 wird durch den Killschalter nur das Zündsteuergerät, nicht jedoch die Zündspule unterbrochen. Nun kommt mein Lieblingsthema: Die Lima
Wird nun der Killschalter betätig, wird nur die Spannungsversorgung des Zündstuergerätes unterbrochen. Wenn nun der LiMa-Widerstand zwischen D+ und NACH dem Killschalter verbunden wird, dann kann es sein, dass über diesen Widerstand das Zündsteuergerät "rückwärts" weiterhin versorgt wird. Zwar fällt die Spannung natürlich ab, aber liegt sie über/um die 8 Volt, zündet das Teil trotz Killschalter munter weiter. Gab mind. 3 Fälle hier, von denen ich weis. Ist die Zündspule aber auch nach dem Killschalter verdrahtet (alles ausser Para91), dann ist die Last nach dem Widerstand zu gross und die Spannung fällt zusammen - das Moped geht aus.
HansGeändert von hg_filder (05.05.2022 um 10:08 Uhr) Grund: .
05.05.2022, 10:13 #36
Zum Anlasserrelais: Schaut euch einfach neue Fahrzeuge an. Ich kennen keines (KFZ wie Motorrad), welches kein Starterrelais hat. Eigentlich strotzen die moderne Elektrik mit Massen von Relais. Es ist immer gut, eletrische Leistung von Steuerleistung zu trennen.
Weil all-in-one eben auch alle-Probleme-aus-einer-Hand heissen kann.
Bitte immer als Empfehlung betrachten, nicht als Massgabe.
05.05.2022, 11:14 #37
- Hans, das ist die Schwäche dieser Diskussion, denn wir wissen nicht warum eine mo.unit defekt wird und wie sie sich dann verhält! Und wir wissen es nicht, weil es dazu keine Erfahrungen gibt, was wiederum bedeutet, dass die mo.unit nicht kaputt geht! (Ich meine von einen Fall im Forum gelesen zu haben)
- Die "mo.unit" hat wesentlich mehr Funktionalität als die Reihe Relais.
- Von der V2 zur basic/blue ist ein Riesenentwicklungschritt gemacht worden, wie man selber durch Vergleichen der Hardware und Beschreibung erkennen kann. Da ist ganz gezielt nachgearbeitet worden, was mein Vertrauen gesteigert hat.
Nein, ich bin nicht gesponsert..Geändert von er90es (05.05.2022 um 11:15 Uhr)
08.05.2022, 09:11 #38
Da ich weder Stecker, Relais noch den entsprechenden Halter habe, frage ich mich was ich am besten kaufen soll…?
Gibt es unterschiedliche Startrelais? Ich meine mal eines in Händen gehabt zu haben, was bereits ein Halter integriert war…?Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
08.05.2022, 11:16 #39
Relaishalter gibt es für schmales Geld - gib Bescheid, wenn ich dir die Teilenummer suchen soll. Wichtig: Befestigung der Lasche horizontal oder vertikal.
Wenn du nur ein Relais benötigst, dann reicht ein ganz normaler 3-Euro Schliesser mit 30A. Falls du es gegen den Leerlaufschalter ODER Kupplungsschalter verbauen willst (Startersperre), dann ebenfalls. Nur wenn du - wie bei den BMW - beide Bedingungen wahlweise haben willst, dann das originale BMW-Relais (relativ teuer).
Ich bin aber der Meinung, dass die Startsperre die mUnit schin intern hat -> ein stinkoriginales Relais passt.
08.05.2022, 12:24 #40
Die V2 hat es nicht integriert. Bei mir geht der LLS auf das Relais. Noch zum Thema MG und die Entwicklung. Die Ausgänge sind mit 10A bzw. 20A abgesichert. Wenn wir jetzt schöne neue LED Technik anschließen, hat die so pissel dünne Kabel. Wenn die sich durchscheuern was passiert dann.......
Nur so zum nachdenken. Ich hatte mit MG Email Kontakt und habe diverses nachgefragt. Ans Telefon kriegt man die ja nicht, obwohl mir erst gesagt wurde das ist möglich. Am nächsten Tag war es plötzlich nicht mehr so
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
