Ergebnis 41 bis 45 von 45
08.05.2022, 12:37 #41
AW: Entlastungsrelais Anlasserrelais weglassen bei M-unit
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
08.05.2022, 19:08 #42
Kontakt 85 und 86 für den Steuerstrom, 30 und 87 sind dann für den Anlassermagnet.
Steht wenigsten so auf dem BOSCH Relais.
Viel Erfolg
FrankGeändert von Tam92 (08.05.2022 um 20:30 Uhr) Grund: Schreibfehler
Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
09.05.2022, 08:30 #43
Sind 4 Anschlüsse bei einem normalen Relais, wenn du keine Anlassersperre benötigst. Nur bei den BMW-2ventiler gibt es 5 Anschlüsse.
Die Anordnung können unterschiedlich sein - das ist vor allem beim Nachkauf wichtig. Aber ich gehen davon aus, dass du eh einen Schaltplan machst und den Relaistypen mit einträgst.
Schau die mal die Relaisdoku an, und dann das Relais 248 bis 80.
Teilekunde Relais
09.05.2022, 11:40 #44
09.05.2022, 13:29 #45
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
