Ergebnis 1 bis 10 von 28
05.05.2022, 12:28 #1
- 26.09.2020
- Wedemark
OT finden bei der R100R Classic
Hallo. Ich wollte gerade mal die Ventile an meiner R100R Classic BJ. 95 einstellen und habe dazu im Schauloch nach der OT Markierung gesucht... nix... ich kurbel nun schon (allein) so viele Male im 5. Gang am Hinterrad... aber im Schauloch ist nix zu sehen von OT Markierung. Ich wollte es nicht über Abbau des Motorgehäusedeckels drehen, weil dazu der Ölkühler ab muss...
Ich weiß, dass die Schaulöcher baujahrabhängig unterschiedliche Markierungen aufweisen... aber gibts einen Trick, wie ich das (allein ohne Hilfe eines Hinterrad-Drehers) hinbekomme?
05.05.2022, 12:40 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: OT finden bei der R100R Classic
Hallo Namenloser,
ist in diesem Dokument eigentlich ganz gut beschrieben.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
05.05.2022, 12:56 #3
Hast du die Ventildeckel schon weggeschraubt?
Gruß RaineR
05.05.2022, 13:12 #4
Die OT-Markierung flutscht ganz gerne mal vorbei. Du kannst
a) Die Kerzen rausmachen. Dann dreht es sich am Hinterrad leichter
b) Ein längeres Holzstöckchen (z.B. kleiner Borstenpinsel) vorsichtig(!) in ein Kerzenloch reinhalten und dann ebenso vorsichtig am Rad drehen. Eher so ruckelnd. Der Kolbenboden drückt dir das Holzstöckchen beim Drehen wieder raus. Ist das Stöckchen am weitesten draußen, suchst du im Schauloch nach der OT-Markierung
c) Du lässt das Stöckchen weg und schielst mit einer Taschenlampe ins Zündkerzenloch nach dem Kolbenboden. Ist der am OT, suchst du die Markierung
05.05.2022, 13:20 #5
- 26.09.2020
- Wedemark
Danke für die Tipps... habs hinbekommen - für den rechten Zylinder mit viel Herumlauferei um die Maschine... hatte wohl nur keine Geduld und habe immer an der Markierung vorbei gedreht. Die Markierung ist ja auch nicht auf einemrdurchgehenden Fläche, sondern da ist lange nix zu sehen und plötzlich taucht es auf...
Danke nochmal und eine sonnigen Tag noch.
05.05.2022, 13:25 #6
Zu Beitrag #3:
Anhand des Ablaufs der Ventilbewegungen konntest du nichts sehen?Gruß RaineR
05.05.2022, 15:36 #7
Hai,
aber zum Ventile einstellen braucht man doch gar nicht den OT im Sichtfenster!
05.05.2022, 15:44 #8
Nö nicht im Sichtfenster, aber OT brauchst du schon damit die Kipphebel auch sicher entlastet sind.
Ich mach das meist... Ventildeckel ab und Moter drehen bis ich an den Kipphebeln sehe das ich im OT bin.
Micha
05.05.2022, 15:52 #9
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
05.05.2022, 16:27 #10
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
