Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Endschalldämpfer bauen
06.05.2022, 10:44 #1
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
Moin Ladies,
kurze Frage:
Kennt sich jemand von euch mit dem Bauen eines Endschalldämpfers aus?
Mein Plan ist es einen Sammler so umzubauen, dass dieser als ESD durchgeht.
Meint ihr man bekommt sowas hin?
Danke schonmal vorab und ein schönes Wochenende.
Jan
06.05.2022, 11:07 #2Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
06.05.2022, 11:13 #3
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
06.05.2022, 11:24 #4
AW: Endschalldämpfer bauen
06.05.2022, 13:47 #5
Moin Jan,
der Gesetzgeber unterscheidet nicht zwischen "Sammler" und "Endtopf".
Den interessiert nur das ergebnis, sprich das Fahrgeräusch nach vorgegebener Messmethode. Das Limit ist u.a. abhängig vom Jahr der Erstinbetriebsetzung.
Wenn ich Dich richtig verstehe möchtest Du die dämpfende Wirkung des BMW-Vorschalldämpfers (einer GS vermutlich) soweit erhöhen, daß ein Endrohr entbehrlich ist.
Dazu sollte Deine Maschine recht alt sein, also vor 1980 über´n Daumen.
Und wenn Du den Sammler so dicht machst wird er ziemlich warm.
Der Motor übrigens auch weil es einen hohen Abgasgegendruck erzeugt.
Entweder freundest Du Dich dann mit verbranten Auslaßventilen an oder beschneidest die Leistung erheblich.
Vielleicht nennst Du ja mal den Motorradtyp, die EZ, Hubraum und aktuell verbaute Auspuffanlage, so als Entreé...Q-Treiber-Grüße
Stephan
06.05.2022, 13:52 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
06.05.2022, 14:40 #7
Zu diesem Thema meine ich hier im Forum, oder war es in den MO Sonderheften, schon einige gesehen zu haben. Mir fällt gerade der Typ ein mit der XL 500 Gabel in seiner G/S. Hatte der nicht ein ähnliches Konstrukt dort verbaut wo normalerweise die Batterie sitz? Der Hobel wurde doch auch mal in einem Sonderheft vorgestellt.
Dann noch jemand mit nem R45 Scrambler. Und noch ein dritter, müsste man mal nachschlagen.
Gruß Martin
06.05.2022, 14:58 #8
Experte bin ich da nicht, hab aber schon mal sowas gemacht. Als Basis hatte ich einen Universal (Absorption) Autodämpfer genommen, die es in allen möglichen Formen/Maßen gibt. 100mm Durchmesser und 420mm Länge erschienen mir für eine 250er optisch noch erträglich, als Siebrohrdurchmesser habe ich 45mm genommen https://www.ebay.de/itm/271740931160...3ABFBM9rSQm5Ng - einfach, weil das dem Krümmerdurchmesser des Motorrades entspricht. Schließlich noch einen DB-killer von einem Arrow - und der Sound war erstaunlich moderat, bei sehr guter Leistungsentfaltung.
Wie das beim Boxer aussieht weiss ich natürlich nicht. Aber die berühmten SR-Racing Schalldämpfer waren auch nur einfache Absorptions Dämpfer (allerdings riesige) mit DB-Killern - vielleicht könnte man sich an deren Maßen orientieren.
Übrigens: das Dämmaterial dieser Autodämpfer scheint hervorragend zu dämpfen (was ja für eine Abnahme nicht ganz unwichtig wäre). Ein Arrow (mit prüfzeichen, ebenfalls Absorption) mit ungefähr den gleichen Maßen war mit dem gleichen DB Killer unerträglich laut.
Gruß, MichaelGeändert von remsper (06.05.2022 um 15:08 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
06.05.2022, 15:32 #9
Der Schalldämpfer hinter'm Luftfilter war eine Spezialität von Schek, sah ungefähr so aus wie bei dieser Replika von Gletter:
Foto von hier: https://www.motorradonline.de/klassi...-zuverlaessig/
Wie aber schon mehrfach gesagt, kommt es dabei sehr auf die Erstzulassung an wegen der einzuhaltenden Grenzwerte. Und Leistung/Drehmoment werden im Vergleich zu einer Serienanlage eher weniger...
06.05.2022, 15:39 #10
- 11.06.2019
- 71522
... wäre eine Variante der Vorschalldämpfer von einem Citroen 2CV (der liegt dort quer unter dem Getriebe) ,
fragt sich der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
