Ergebnis 21 bis 29 von 29
11.05.2022, 10:01 #21
AW: G/S für den gS (gebrechlichen Senior)
Hallo Jens,
das könnte ich mir lediglich für den Fall vorstellen, dass die genieteten Beläge dem Träger der Reibscheibe nicht vollflächig aufliegen und quasi federn. Dies jedoch bin ich durchaus geneigt, als nicht fachgerecht zu bezeichnen.
11.05.2022, 10:27 #22
Hi Uwe,
die Scheiben, die ich verbaut habe, liegen nicht flächig auf dem Metallträger und haben ~1mm "Federweg".. Ich gehe davon aus, dass das ein Feature ist.
ok, gerade nochmal nachgeschaut. waren 0.2mm nicht 1mm.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Kupplung/page2
-Jens
Geändert von fusselxx (11.05.2022 um 10:32 Uhr)
11.05.2022, 10:54 #23
- 30.12.2014
11.05.2022, 16:56 #24
Also,
bis hierherer fasse ich mal für mich zusammen:
Wenn es funktionieren soll-
Suche nach ner kleineren Rolle mit Kette wg der beengten Verhältnisse.
Einstellung nochmal von vorne beginnen.
Letzter Ausweg- Verkürzung des Hebelarms am Ausrückhebel?
11.05.2022, 17:05 #25
...um dadurch die Betätigungskraft wieder zu erhöhen?
11.05.2022, 17:17 #26
1/2+20%sind immer noch 40% Reduktion der Handkraft.
Der Weg muss ja am Ende passen damit nichts abraucht.
11.05.2022, 18:51 #27
Wenn die Kupplung zu schwergängig ist, würde ich woanders ansetzen: Kupplungsscheibe oder Federn z.B.
Bei meiner ST geht die Kupplung so leicht zu ziehen wie an der 9T mit hydraulischer Unterstützung. Hat Franko bei der ST hinbekommen...
VG,
FranzR 100 S/T
11.05.2022, 19:01 #28
Oder schalten ohne zu Kuppeln
Rauf geht immer, runter mit leichtem zwischengas.
Und halt behäbig fahren, Gentle Senior
Grüße vom Kupplungslosschaltenden
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
11.05.2022, 20:13 #29
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 07:31 in Mechanik
