Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: HAG lässt sich nicht lösen
08.05.2022, 15:28 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Moin zusammen,
ich probiere gerade mein HAG zu lösen, um mich um das kaputte Gewinde der Ablassschraube zu kümmern und den großen Dichtring zu wechseln.
Die vier Vielzahnschrauben sind gelöst, aber das HAG sitzt - wie verklebt - verdammt fest an der Schwinge und lässt sich nicht lösen!
Hat jemand einen Tipp, wie ich das loskriege, ohne was zu beschädigen? Mit Heißluft an die Schwinge?
Von Hand und mit ganz leichten Hammerschlägen tut sich da gar nichts...
Viele Grüße,
Chryz
08.05.2022, 15:38 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: HAG lässt sich nicht lösen
Nimm einen Gummi/Kunststoffhalter und dann mit einem gezielten Schlag am Ende des Achsantrieb druff.
08.05.2022, 15:39 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn das eine Mono ist, dann ist das ge.-/verklebt.
Ein Prellschlag mit dem Kunststoffhammer hilft.
08.05.2022, 15:42 #4
- 05.03.2022
- Berlin
Sorry, ist keine Mono, R65 - 248 (1983).
Würde mich aber nicht wundern, wenn der Vorbesitzer auch hier geklebt/gedichtet hat...
Dann geh ich nochmal den Hammer holen...
Danke!
Chryz
08.05.2022, 16:11 #5
- 28.09.2007
- B.W
Schlag dann aber von beiden Seiten. Einmal von außen, einmal von innen.
08.05.2022, 17:10 #6
- 05.03.2022
- Berlin
Drei Schläge mit Holzstück und Hammer: hat geklappt, vielen Dank!
Ob das nur eine Dichtung war... keine Ahnung. Jedenfalls wird es spannend das Zeug von den Dichtflächen zu kriegen. Es klebt wirklich sehr gut. Ich werd es mit Dichtmittelentferner behandeln und dann weitersehen.
Danke euch für die schnelle Hilfe!
Chryz
08.05.2022, 17:48 #7
Gruß, Jürgen
09.05.2022, 06:59 #8
09.05.2022, 07:40 #9
Viele Grüße Fritz
09.05.2022, 07:41 #10
- 27.02.2007
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
