Ergebnis 1 bis 10 von 23
Hybrid-Darstellung
08.05.2022, 16:10 #1
- 20.11.2021
- Rhein-Neckar-Kreis
Blinkrelais mit Hitzeproblem?
hallo forumsfreunde,
elektrikprobleme scheinen an unseren alten kisten ein dankbares thema zu sein...
das blinkrelais sitzt bekanntlich unterm tank, etwa in der mitte, auf dem oberen rahmenrohr.
seit einiger zeit funktioniert der blinker im stand und am anfang einer fahrt völlig unauffällig. bleibt man man länger an einer ampel stehen oder nach dem tanken, fällt der blinker kurzzeitig komplett aus. nach einigen hundert metern fahrt ist wieder alles wie es soll. das voltmeter zeigt normale ladespannung an.
das alte wehrle-relais habe ich getauscht gegen eines von hella. das phänomen bleibt aber das gleiche.
hilft da evtl. ein hitzeschild oder eine alufolie?
hat jemand ähnliche erfahrungen?
danke u. grüsse, winnieGeändert von r12winnie (08.05.2022 um 19:29 Uhr)
09.05.2022, 08:40 #2
AW: Blinkrelais mit Hitzeproblem?
Das riecht nach einem Kontaktproblem. Kontrollier mal, ob die Spannung am Relais abfällt. Um welche Motorrad handelt es sich denn?
09.05.2022, 10:12 #3
ich würde mal die Steckverbindungen überprüfen.
Ich hatte das Problem mit dem Blinker am Beiwagen. Ging zwischenzeitlich nach 1 oder 2 x Blinken wieder aus. Dann ging es mal wieder schadlos.
Im Verbindungsstecker fand sich dann eine Menge Grünspan. Ein Wunder, dass der Blinker überhaupt noch ging.
Gruß Jens
10.05.2022, 17:03 #4
- 20.11.2021
...ist ´ne 100 gs von 89. das mit dem kontaktverdacht leuchtet ein. aber warum nur bei heiss gefahrener maschine? im winter war das nie...
grüsse, winnie
10.05.2022, 17:47 #5
10.05.2022, 22:58 #6
11.05.2022, 06:33 #7
Hast du dir auch Mal die Sicherungen genau angeschaut? Das hatte ich nämlich auch mal: http://www.abfahrt-wissel.de/Tipps/i...=15&format=txt
11.05.2022, 09:02 #8
Guten Morgen,
ich habe ein ähnliches,alle Jahre wieder kehrendes Problem,immer zum Saisonstart oder wenn ich zum Tüv muss bleiben meine Blinker bei betätigung des Blinkhebels auf Dauerlicht,also kein Blinken,irgendwann nach längerem fahren meistens funktioniert es dann wieder wie es soll.Meist bleibt es auch bis zum Saisonende so.
Dieses Jahr scheint es so zu sein das es sich nicht mehr von selbst repariert,bin schon 3 Tage gefahren und es blinkt immer noch nicht,zum Glück ist hier in der Gegend nicht so ein Verkehr,in der Stadt wäre damit ein fahren unmöglich,was tun?Ein neues Elektronisches verbauen?Oder kann man an dem Alten noch irgendwie was selber reparieren?.
Es handelt sich dabei um meine 84er R100CS im Orginalzustand(bis auf Stahlflex und Konis)...Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
11.05.2022, 09:28 #9
Wenn der Blinker nicht anläuft, sind das fast immer Kontaktprobleme.
Anlaufkriterium ist ein hinreichend niedriger "Lastwiderstand" (Blinkerlampen) an Klemme 49a des Blinkgebers. Sind die Kontakte oxidiert, ist das nicht der Fall.
Stromweg: Klemme 49a am Blinkgeber (gn-ge) -> Blinkerschalter -> Kontaktplatte (L: bl-rt bzw. R: bl-sw) -> Leitungen zu den linken Blinkern (bl-rt) bzw. den rechten Blinkern (bl-sw) -> Anschlussklemme in den Blinkergehäusen -> Lampe -> Masseleitung (braun) -> Masse (vermutlich auf der Kontaktplatte, Klemme 31).
Wenn du schnell testen willst: Blinkgeber abziehen und am Stecksockel eine Brücke zwischen Klemme 49 (gn-sw) und 49a (gn-ge) herstellen. Dann den Blinker betätigen. Die jeweils aktivierte Seite muss dann Dauerlicht zeigen. Passiert nichts oder ist es zu dunkel, alle Kontakte mindestens einmal ziehen und wieder stecken.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.05.2022, 09:31 #10
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
