Ergebnis 11 bis 18 von 18
10.05.2022, 08:47 #11
10.05.2022, 08:51 #12
- 13.03.2021
- Wien
10.05.2022, 08:52 #13
- 13.03.2021
- Wien
10.05.2022, 08:58 #14
AW: /6 - Gabel federt nicht komplett aus -
auf dem Hauptständer stehend muss die Gabel bis zum Anschlag von alleine ausfedern. Geht das erst wenn man die Tauchrohre mit den Händen nach unten zieht, ist was faul :
- Gabel verspannt zusammengebaut
- Dämpferdüsen fest/blockiert
- Verschleiss an Stand- und Tauchrohren oder krumme Teile (Unfall?)
- Federn unterschiedlich lang und/oder deutlich zu kurz (Sollmass :R60,75,90 /6 538mm +/-12mm, R90S 567mm +/-12mm)
Gabelbrücke und Klemmschrauben der Radachse unten lösen, mehrmals im Stand durchfedern und alles wieder festschrauben.
Wenn sich die Gabel jetzt nicht normal verhält muss sie wieder auseinander.
Gabelölviskosität:
- 5W(dünn) oder 10W (etwas zähflüssiger). Je dickflüssiger das Öl, desto härter die Dämpferfunktion.
- Füllmenge 280cm3 /Holm
Liebe Grüsse
Martin
PS : es gibt z.B. von BMW Bayer einbaufertige Federn zum nachrüsten. Das eng gewickelte Ende gehört nach oben beim Einbau.aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
10.05.2022, 10:01 #15
- 11.06.2019
- 71522
...könntest du mir sagen was du genau für ein Teil meinst?
Noch ein Hinweis in dem Zusammenhang aus meiner Erfahrung:
Nachdem ich bei meiner Gabel die Endanschläge getauscht hatte, federte die Gabel trotzdem nur sehr widerwillig aus und ich musste sie mehrmals zerlegen. Grund dafür war, dass sich die Schmotze in den Gleitrohren abgesetzt bzw. festgebacken hatte. Herausbekommen habe ich den Schmodder mit einer Flaschenreinigerbürste und (Reinigungs-)Flüssigkeit - ich meine das war Petroleum. Sicher bin ich mir aber nicht, nur insofern, dass es nichts lösungsmittelhaltiges oder Benzin war.... always look at the bright side of life!
10.05.2022, 11:40 #16
wenn man alle Teile aus dem Gabelüberholungssatz tauscht, sollte man die Gabel eigentlich soweit auseinander haben, dass nirgendwo mehr Schmodder sein kann!?
10.05.2022, 12:06 #17
10.05.2022, 13:53 #18
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
