Ergebnis 1 bis 10 von 25
10.05.2022, 08:34 #1
Duplex Vorderradbremse R75/5 rubbelt stark
ich habe das Vorderrad meiner BMW gegen ein gebrauchtes ausgetauscht, da der TÜV die rostigen Speichen beanstandet hat.
Bei der Gelegenheit habe ich auch neue Bremsbeläge montiert.
Nun rubbelt die Duplex-Bremse des "neuen" Vorderrades sehr stark.
Bei jeder Bremsung ein starkes Rütteln im Lenker.
Kenne mich leider mit der Duplex-Bremse nicht wirklich aus.
Woran kann das liegen?
Grüße aus dem Hinterland
Achim
10.05.2022, 09:01 #2
AW: Duplex Vorderradbremse R75/5 rubbelt stark
Trommel unrund. Muss ausgedreht werden.
Passiert gerne beim neu einspeichen und zu festem anziehen der Speichen.
Liebe Grüsse
10.05.2022, 09:02 #3
- 30.10.2007
Das dürfte an der unrunden Bremstrommel liegen.
10.05.2022, 09:05 #4
Das hatte ich schon befürchtet. Kann die Bremstrommel montiert ausgedreht werden oder muß das Rad dazu ausgespeicht werden?
10.05.2022, 10:37 #5
- 12.07.2013
- Overath
- das sollte natürlich im eingespeichten Zustand passieren.
Doch warum kompliziert, wenn`s auch einfach geht: Also, flugs das alte Rad mit den angerosteten Speichen wieder einbauen. Das ist lediglich dann ein Sicherheitsrisiko, wenn man es an den Haaren herbei zieht. Viel wesentlicher ist es, gelegentlich die Speichenspannung durch den Klang beim Anschlagen zu prüfen.
Gruß Gerd
10.05.2022, 11:09 #6
...es geht um den Umbau in meinem Profilbild. Der Austausch des Vorderrades ist neben einigen anderen Änderungen Vorraussetzung des Prüfers für eine Abnahme. Soo schlecht waren die Speichen auch nicht...aber es ist schon schwer genug überhaupt eine Prüfer zu finden, der solch einen Umbau abnimmt...
Eingeplant war der Austausch eh, da die Felge im Laufe der Jahre in Ungarn von dem einen oder anderen Montiereisen malträtiert wurde.Geändert von HessenCruiser (10.05.2022 um 11:30 Uhr)
10.05.2022, 12:18 #7
Bevor man ausdreht, vielleicht nur ausspeichen und die gute Trommel mit den guten Speichen verheiraten, wenn man es kann.
Die Gefahr ist natürlich, dass es dann auch immer noch rubbelt.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
10.05.2022, 13:53 #8
früher gab es LKW Werkstätten, die eine Drehbank für Bremstrommeln hatten. Da paßt das BMW-Rad eingespannt drauf. Ansonsten ausspeichen, ausdrehen und einspeichen.
10.05.2022, 14:25 #9
Andreas Mattern, Fernreiseteile, hat mir schon 2 Räder (ohne den Reifen) ausgedreht und vermessen. Zumeist ist dann noch ein Bremsbelag in Übermaß erforderlich.
http://www.3ddd.eu
10.05.2022, 14:52 #10
- 30.10.2007
Eine Drehmaschine/Drehbank mit herausnehmbaren Bett und eine Achsaufnahme mit Drehherz/Mitnehmer sind die Voraussetzungen für eine schlagfreie Bremstrommel. Das kpl. Rad wird dazu auf einen Dorn zwischen die Spitzen gespannt. So machte man das früher.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
