Ergebnis 21 bis 30 von 40
13.05.2022, 09:14 #21
AW: Was ist mit diesen Alu-Oberflächen passiert?
Hallo Chris,
wenn da kein Lack drauf ist, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu vermuten ist, braucht's auch keine Bremsflüssigkeit. Da sie giftig und gut wasserlöslich ist und entsprechend leicht in die Umwelt gelangen kann, sollte man das Hantieren mit ihr sowieso auf das unbedingt Nötige beschränken.
Beste Grüße, UweWenn ich Romantik will, zünde ich mir ein Teelicht an. Beim Kacken. (Klaus K.)
13.05.2022, 17:40 #22
- 05.03.2022
- Berlin
13.05.2022, 21:29 #23
- 24.01.2019
Dann werfen wir Mal an der Stelle Akopads ins Spiel aber nur wenn nix mehr geht und man die Teile nicht weg geben will. Würde aber immer von solch scharfen Mitteln abraten. Messingbürste etc. vollkommen ungeeignet und zerstören die Oberfläche. Am besten Soda oder Wahlnussschalen strahlen. Und wenn Lack drauf ist erstmal abbeitzen mit Clou Universal Abbeitzer. Dann geht auch nichts kaputt und eine Originalähnliche Oberfläche. Und ich für meinen Teil lasse nichts Glasperlen strahlen. Das sieht verboten aus aber jeder wie er mag.
Gruß Dennis
13.05.2022, 21:35 #24
14.05.2022, 06:26 #25
- 04.01.2009
- Perle der Vorderpfalz
ich habe gute Erfahrungen mit Eisstrahlen gemacht, aber ob das hier noch hilft?
Gruß AlbertGruß Albert
"bevor isch misch uffreesch, isses merr liewer egaal!"
14.05.2022, 06:46 #26
Eisstrahlen schafft nur den Dreck weg, ich will es die Tage bei meinem SL im Motorraum machen lassen. Habe es bei anderen Autos schon gesehen, selbst Rost wird weitgehend geschont und nur oberflächlich entfernt.
14.05.2022, 07:56 #27
ich würde auch Trockeneisstrahlen empfehlen. Habe mich in der letzten Zeit etwas damit beschäftigt, weil ich eine Profilholzwand entlacken muss. Da gibt es etliche Filme in Youtube drüber. Da ja praktisch mit gefrorenem Gas gestrahlt wird, muss auch nichts abgeklebt oder auseinander genommen werden. Ich würde es zumindest versuchen.
14.05.2022, 08:42 #28
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Strahlgut (Trockeneis) geht zwar zügig in den gasförmigen Zustand über - das abgestrahlte Material (Dreck, Aluminiumoxid, ...) ist aber immer noch fest und kann sich nun in Kanälen und unzugänglichen Ecken verstecken.
Ich hab jetzt versuchsweise mal zwei Zylinderköpfe (/5) mit Glasperlen gestrahlt - sieht ja prima aus - aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich wirklich alle "Krümel" wieder ausgewaschen habe.
Leider ist der Zugriff auf die Spülmaschine stark eingeschränkt und ich muss auf die "händische" Reinigung vertrauen.
Werde in Zukunft auch nichts mehr strahlen - schwache Säure, Edelstahlputzgestrick und Bürste müssen halt reichen
Grusz
Bernd
14.05.2022, 11:05 #29
Trockeneis?
Habe ich letztes Jahr beim Teer auf Fachwerk versuchen lassen und bei einem lackierten Motorblock gleich mit.
In beiden Fällen ein kompletter Reinfall, da wäre ich mit einer Zahnbürste schneller vorangekommen.
Zu Bremsflüssigkeit als Abbeizer: natürlich ist das Zeug für den menschlichen Genuß nicht geeignet und sollte auch nicht in die Pampa gekippt werden.
Das ist mit allen Betriebsstoffen eines Motorrades so.
Maßvoll aufgetragen und anschließend abgewischt aber kein Thema.
Viel Erfolg, FrankIn politics, nothing happens by accident.
If it happens, you can bet it was planned that way.
Quoting Pres. FD Roosevelt
15.05.2022, 11:09 #30
Würdest Du auch einen Holzbohrer für Stahl empfehlen, weil Du damit zuletzt gut in Holz bohren konntest?
Trockeneisstrahlen nutzt hauptsächlich die Versprödung organischer Materialien bei tiefen Temperaturen. Lack vom Holz abstrahlen mag funktionieren, weil das Holz gut isoliert und der Lack schnell durchfriert.
Dicke Oxidschichten auf Metall gehen davon aber lange noch nicht runter._______________________
Stöselgummis die 100te
21.05.2022, 02:03 in Mechanik
