Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Nach fest kommt ab...
Hybrid-Darstellung
12.05.2022, 20:28 #1
Servus Kollegen,
habe an der unteren Federbeinaufnahme am Hinterradgetriebe meiner R 80 GS den Zugbolzen zu fest angezogen. Wie man auf dem Foto sieht, kommt nach fest, ab...
Wer hat denn schon Erfahrung mit einer Reparatur gesammelt?
Ich tendiere vorläufig dazu den Reststummel abzufeilen und ein Gewinde hineizuschneiden. Anschließend mit einer M6 oder M8 Schraube das Federbein zu sichern. Gibt's da Meinungen oder bessere Vorschläge dazu?
Danke schon mal.
Gruß WolfgangSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
12.05.2022, 21:01 #2
AW: Nach fest kommt ab...
Hallo Wolfgang,
ja ich würde den ganzen Bolzen tauschen, gibt es als Ersatzteil:
33111458149
Gewindebolzen
Allerdings habe ich das noch nie gemacht und weiß nicht wie aufwändig das ist.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
12.05.2022, 21:16 #3
Hallo Wofgang
Heiß machen um die Schraubensicherung zu lösen und mit Werkzeug rausdrehen.Viele Grüße Fritz
13.05.2022, 00:11 #4
13.05.2022, 07:16 #5
Servus Freunde,
da waren viele gute Tipps bei euren Antworten. Ich hoffe, ich fasse das richtig zusammen:
Gehäuse erwärmen und den verschraubten Bolzen (Rechtsgewinde) herausdrehen. Im Notfall Mutter aufschweißen um besser ansetzen zu können. Dazu kam noch die Ersatzteilnummer.
Jetzt muss nur noch der Bolzen lieferbar sein. Ganz herzlichen Dank für die schnellen und wirklich hilfreichen Antworten!
Im Werkstatthandbuch habe ich nichts zu dem Thema gefunden und es gibt ja viele Möglichkeiten wie der Bolzen eingepresst sein könnte und nach welcher Richtung er auszuwechseln ist.
In einer Woche soll es mit der GS auf Tour in den Balkan gehen und solche Sachen passieren natürlich immer kurz vorher. Eigentlich wollte ich nur eine härtere Feder einbauen.
Viele Grüße,
13.05.2022, 07:44 #6
Hallo Wolfgang,
kann dir bei der Sache nicht helfen.
Aber in deiner Gegend wohnen doch einige begabte Forumler.
Und, besser vorher wie unterwegs.
An dem Bölzle hängt doch ziemlich viel.
Gruss und gute Reise
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
13.05.2022, 11:26 #7
12.05.2022, 21:11 #8
- 12.07.2013
- Overath
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
