Ergebnis 21 bis 30 von 31
18.05.2022, 07:38 #21
- 05.03.2022
- Berlin
AW: Kein Schlauchhalter für Bremsleitung vorhanden?
Moin Wed,
ich habe bisher keine Bremsleitung ersetzt und den Leitungsweg habe ich auch nicht verändert! Und ehrlich gesagt sehe ich auch nicht, wo die Bremsleitungen sich verhaken könnten....Wie wäre denn die originale Verlegung?
Warum eine weniger? Ob ich von der Stahlflex ins Fitting gehe oder die starre Leitung... beides geht dann in die Bremszange. Also zwei Verbindungen, oder?
Viele Grüße,
Chryz
18.05.2022, 10:27 #22
- 30.10.2007
Hab keine 248 zum Vergleich, aber der Abgang vom HBZ geht normalerweise nicht im rechten Winkel nach unten weg sondern in Richtung obere Gabelbrücke.
18.05.2022, 23:00 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
19.05.2022, 07:44 #24
- 05.03.2022
- Berlin
19.05.2022, 08:04 #25
Bei durchgehender Stahlflexleitung entfällt der Fitting.
19.05.2022, 14:17 #26
- 13.08.2007
- Lübeck
19.05.2022, 14:56 #27
Chryz,
schau Dir einfach die Bilder in Beitrag #11 und #17 an, da hast Du beide Lösungen und auch eine Idee, wie die verlegt werden soll.
Ich meine, Dir fehlt nur der Halter Nr. 9+Gummi, ohne die Leitungsverlegung bei Deiner R65 zu kennen.
Die Leitung soll in jedem Betriebszustand, Ein-Ausfedern, Lenker Geradeaus-Links-Rechts weder spannen noch sich irgendwo festhaken können.
Und zuverlässig vom Rad weggehalten werden.
Spätestens der Tüvler wird Dir die Schwachstellen schon zeigen.
Und lass Dich nicht von der Anzahl Fitttings, welche hier zur Diskussion stehen, beirren.
Diese sind in den seltensten Fällen die Ursache von Undichtigkeiten, wenn die einmal dicht sind, bleiben die das auch.
Sonst gäbe es keine Hydraulikanlagen.
Du schaffst das!
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
19.05.2022, 20:38 #28
G/S Treiber,
19.05.2022, 21:08 #29
- 05.03.2022
- Berlin
Jo Frank, das war der ursprüngliche Plan und ich glaube ich werd zunächst mal dabei bleiben. Der Tüv hat sich bisher anscheinend nicht beschwert.
@Kai, seh ich das richtig, dass das Fitting hier direkt an die Leitung gepresst ist? Also ohne Schraubverbindung? Das wäre dann mein Denkfehler mit den zwei Verschraubungen! Ich hatte die Fittings bisher als einzelne Teile gesehen, die an die Leitungen geschraubt werden.
Viele Grüße,
Chryz
19.05.2022, 21:15 #30
Genau so ist es.
Die Leitung kommt fertig auf Länge konfektioniert und wird nur noch unten mit der Hohlschraube und oben mit dem passenden Verbindungsstück angeschraubt.
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
