Ergebnis 1 bis 10 von 31
14.05.2022, 09:21 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Kein Schlauchhalter für Bremsleitung vorhanden?
Guten Morgen,
bei mir ist an der Gabel kein Schlauchhalter für die Bremsleitung vorhanden. Momentan geht also die Stahlflexleitung direkt in das Rohr und in den Bremssattel.
Gehört das so oder sollte/kann ich da einen Halter nachrüsten?
Schöne Grüße!
Chryz
14.05.2022, 09:27 #2
AW: Kein Schlauchhalter für Bremsleitung vorhanden?
ich tät da im oberen Bereich der starren Bremsleitung schon etwas Unterstützung geben......
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
14.05.2022, 09:33 #3
Ja,
würde ich nachrüsten, die feste Leitung verträgt nicht viel Biegung. Ich würde mir zumindest einen festen Draht biegen und damit das Fitting fixieren.
14.05.2022, 09:35 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
Ich würde eine Stahlflexleitung montieren, die direkt in den Bremssattel geht.
14.05.2022, 10:11 #5
14.05.2022, 10:29 #6
Gruß, Jürgen
14.05.2022, 10:53 #7
- 05.03.2022
- Berlin
Blöde Frage, aber: "Fitting" ist das Teil zwischen starrer und flexibler Leitung?
Und da käme dann direkt das Teil hier (Schlauchhalter Nr. 9) von unten drüber geschoben? Oder braucht man da noch einen separaten Gummipuffer?
Viele Grüße,
Chryz
14.05.2022, 10:59 #8
14.05.2022, 11:03 #9
Ja,
oder halt wenn du das nicht trennen willst eine geteilte bzw. geschlitzte/ offene Halterung mit einem geschlitzten Gummi.
Hält auch. Kann man sich auch selbst anfertigen. Darum mein Tipp. Aber da du sowieso die Bremse überholen / inspizieren musst (solltest), ist es eigentlich egal. Das Fitting geht halt oft nicht gut auseinander und auch die starre Leitung trenne ich nur ungern vom Sattel.
In dem Fall würde ich auch nen Stahlflex bis unten hin durchlegen.
14.05.2022, 11:07 #10
Zumal bei einem Ausbau des Vorderrades die Sättel immer bewegt werden müssen. Das geht mit einer flexiblen Leitung natürlich besser.
Es grüßt aus Stormarn
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
