Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bordwerkzeug
14.05.2022, 10:48 #1
Bordwerkzeug
Moin Gemeinde,
gestern bekam ich von einem guten Freund Einzelteile von dem original Bordwerkzeug einer Ur-R100RS. Die Teile waren ihm beim Aufräumen wieder in die Hände gefallen. Da er selber keine aktuelle Verbindung mehr zu 2-Ventilern hat, hat er mir die Stücke überlassen. Der 10-er Schlüssel ist nicht so spektakulär wie der Luftdruck-Prüfer. Die Messbereiche sind sowohl in kgt/cm2 als auch in bt/in2 skaliert. Beide Teile sind von der Fa. HEYCO. Ich wusste nicht, dass der Prüfer auch zum Bordwerkzeug gehörte. Fragt bitte nicht, ob das das Gerät auch geeicht ist.MfG Manfred (Nr. 96)
14.05.2022, 12:42 #2
AW: Bordwerkzeug
Hallo Manfred,
den Heyco Luftdruckmesser habe ich in meinem Werkzeugergänzungssatz auch dabei.
Dieser zeigt im Vergleich zum geeichten Flaig keinen nennenswerten Unterschied.
Absolut empfehlenswert das kleine handliche Ding immer im Bordwerkzeug mitzuführen.
*Beim Messen leicht den Finger auf den Stift halten so dass beim Ansetzen auf das Ventil dieser durch den Druck nicht gleich zu weit ausfährt.Geändert von JIMCAT (14.05.2022 um 12:50 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
14.05.2022, 14:34 #3
AW: Bordwerkzeug
Hallo Fritz,
Zunächst vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe das Teil inzwischen auch ausprobiert und Referenznessungen haben erwiesen, dass das Instrument tatsächlich erstaunlich genau misst. Ich hätte das nicht gedacht! Habe das Teil gleich meinem Bordwerkzeug zugefügt. Ist jetzt auch immer dabei.MfG Manfred (Nr. 96)
14.05.2022, 14:42 #4
14.05.2022, 15:08 #5
AW: Bordwerkzeug
Der freundliche Mann, der mir das schöne Teil geschenkt hat.
14.05.2022, 16:04 #6
- 30.10.2007
AW: Bordwerkzeug
Der Druckprüfer gehört in den Superwerkzeugsatz.
14.05.2022, 16:18 #7
AW: Bordwerkzeug
Teilenummer 71111237860
€ 12,48 bei Leebmann
No 23
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=71&bt=71_0129Viel Spaß
Christian
14.05.2022, 16:39 #8
AW: Bordwerkzeug
das mit Lebman ist ein guter Tipp, Thanks.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
14.05.2022, 16:51 #9
14.05.2022, 17:00 #10
24.04.2024, 16:08 in Mechanik
