Ergebnis 11 bis 20 von 25
14.05.2022, 21:12 #11
AW: Klappern/Klackern in der Front
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
15.05.2022, 09:28 #12
- 18.08.2018
- Münsterland
Guten Morgen in die Runde. Vorweg sorry, war gestern etwas verpeilt was die Angaben zu meiner Q angeht...Wenn ich R 100RT schreibe, dann muss du Dirk ja davon ausgehen, dass noch eine Verkleidung dranhängt (unten ein relativ aktuelles Bild). Ich Ich verspreche zukünftig präziser zu sein
Wolfgang, auf deinen Tipp als Fehlerquelle hatte ich gehofft, aber das Gummilager ist ok.
Danach habe ich die Front getestet, so wie du Karrei es beschrieben hast. Leider auch keine Auffälligkeiten. So bleibt ja eigentlich nur noch die Gabel ?Geändert von Rebe62 (15.05.2022 um 09:29 Uhr)
15.05.2022, 10:17 #13
Geändert von Wolfgang H. (15.05.2022 um 10:19 Uhr) Grund: Ergänzung
Wolfgang
15.05.2022, 10:32 #14
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Moin.
Ich hatte mal eine R 1100 S, die hat vorne auch geklappert wenn ich z.B. über eine Wiese gefahren bin. Entweder ist es eine Anregung oder im Fall der RT Quatsch, aber bei der Maschine gingen wohl die Bremskolben so weit zurück, daß die Beläge in den Sätteln geklappert haben...
Gruß, Jan
15.05.2022, 13:58 #15
- 18.08.2018
- Münsterland
15.05.2022, 13:59 #16
- 18.08.2018
- Münsterland
27.05.2022, 18:41 #17
- 18.08.2018
- Münsterland
Ich habe den Grund für das Klackern/Klappern in der Front meiner R 100 RT lokalisiert. Aufgrund des Reifenwechsels habe ich festgestellt, dass die Hülse in der Nabe zwischen den beiden Lagern Spiel hatte. Alles neu gesetzt, jetzt ist Ruhe.
27.05.2022, 23:02 #18
- 23.09.2020
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Wenn die Distanzhülse so kurz ist, dass sie klappert, müssten doch auch die beiden Rillenkugellager defekt sein, wenn die zentrale Schraube mit den vorgegebenenn 33 Nm angezogen wurde.
Vielleicht kannst Du etwas Licht in mein Dunkel bringen.
Gruß, Wolfram
28.05.2022, 11:10 #19
- 18.08.2018
- Münsterland
Hallo Wolfram, richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Die Rillenkugellager sind i.O.
Ich habe die Lager überprüft und alles neu eingesetzt. So wie es auch in der Datenbank beschrieben wird. Jetzt sitzt die Hülse fest zwischen den beiden Lagern. Die zentrale Schraube ist und war mit 33 Nm angezogen.
Werde jetzt mal einige Kilometer damit fahren und schauen/hören, ob es jetzt i. O. ist.
Reinhard
28.05.2022, 13:28 #20
- 23.09.2020
Hallo Reinhard,
nach meinem Verständnis müssten die Rillenkugellager einen Schaden haben. Die vertragen keine axiale Vorspannung mit 33 Nm, ohne dass die Innenringe durch die Distanzhülse gegeneinander abgestützt werden.
Zumal Du ja mit dem Motorrad gefahren bist.
Wenn jetzt mit den alten Lagern "alles passt", können die Lager vorher ja nicht satt im Grund der Lagersitze in der Nabe gesessen haben.
Wie Du schon geschrieben hast: genau beobachten, auf Kippspiel kontrollieren.
Gruß, Wolfram
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
