Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Blinkerrelais /5
16.05.2022, 07:21 #1
Blinkerrelais /5
Hallo Gemeinde,
nach einer schönen Ausfahrt am gestrigen Tage musste ich feststellen das meine Blinker nur noch mit Dauerlicht arbeiten.
Habe im Forum gestöbert und die tolle Darstellung der unterschiedlichen Blinkgeber gefunden. Habe tatsächlich noch nicht am Moped nachgesehen gehe aber davon aus, dass der Hella 91 M2E verbaut ist.
Habe das Ding, im Hinblick auf Verfügbarkeit, natürlich sofort mal in die Suchmaschine gehauen. Scheint zumindest neu nicht ganz so einfach zu werden...
Idee ?
Danke vorab aus dem Siegerland
Stefan
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
16.05.2022, 07:30 #2
AW: Blinkerrelais /5
Schau mal hier rein:
Teilekunde Relais
Du kannst aber auch jedes x-belibige Blinkrrelais verbauen, benötigst dann aber eine zusätzliche Masseverbindung am Relais.
16.05.2022, 08:03 #3
Danke.
Stefan
16.05.2022, 12:40 #4
es gibt auch 2 polige Relais. Meine Erfahrung sind damit negativ.
16.05.2022, 15:51 #5
- 20.11.2021
- Rhein-Neckar-Kreis
...meine r 50/5 habe ich vom hitzdrahtblinker auf ein normales elektronisches autorelais 4x21w umgestellt, incl. sockel. seither keine probleme mehr...
grüsse, winnie
17.05.2022, 14:09 #6
ich würde das kaputte gerne haben.
Vielen Dank
VG Michael
17.05.2022, 16:46 #7
- 20.11.2021
...tut mir leid, michael, ist leider schon seit 3 jahren
,,entsorgt,,.
grüsse, winnie
17.05.2022, 16:57 #8
So sie blinkt wieder....
War ein Zweipoliges Relais verbaut. Die Maschine ist ursprünglich in den Staaten gelaufen. Hier war vermutlich schon mal ein Umbau erfolgt. Die Sache machte, einschl. dem Sockel, aber einen guten Eindruck. Habe nur das 552 Relais ersetzt. Kostet ganze 9,- € mal schauen wie lange....
Beste Grüße
Stefan
Stefan
17.05.2022, 23:24 #9
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
18.05.2022, 05:56 #10
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 19:58 in Elektrik
