Ergebnis 1 bis 10 von 29
17.05.2022, 14:36 #1
Wie stark darf ein Einlassventil verrußt sein?
wie normal ist der Zustand dieses Einlassventils, was den Grad der Verrußung betrifft?
Freundliche Grüße,
Nicoride
17.05.2022, 15:22 #2
AW: Wie stark darf ein Einlassventil verrußt sein?
Hallo Nico,
das ist kein Ruß, sondern Ölkohle. Ich würde bei diesem Zustand die Ventilführungen überprüfen.
Wieviel Kilometer ist denn der Motor (seit der letzten Kopfüberholung) gelaufen?
17.05.2022, 15:34 #3
Hallo Florian,
die Q (R100T Bj. 80) ist erst knapp unter 30tkm gelaufen (also gab es noch keine Kopfüberholung).
Die Dame genehmigt sich auch gut Öl. Wieviel genau, muss ich erst noch dokumentieren. Könnte aber sogar auf 1L pro 1000km kommen..
Wäre das dann evtl. einem defekten Ölabstreifer zuzuschreiben – so dass Öl im Brennraum zurückbleibt und verbrennt?
Nicoride
17.05.2022, 15:47 #4
Wie schon angedeutet, mein erster Verdacht fiele auf die Ventilführungen. Aber zum Komplettpaket "Ölverbrauch minimieren" gehört natürlich auch die Kontrolle der Kolben(-ringe) und der Kurbelgehäuseentlüftung.
Btw: Wie sehen denn die Stößelstangenrohre und deren Dichtungen aus?
17.05.2022, 15:47 #5
Wie schon geschrieben über die Ventilführungen! Wenn das das rechte EV ist, würde ich auch mal das Entlüftungsventil inspizieren!
Gruß, Jürgen
18.05.2022, 09:39 #6
Moin Juergen,
was fuer ein Entlueftungsventil?Viele Grüsse
Juergen
18.05.2022, 10:22 #7
Motorentlüftung, wenn sie denn noch den Vergasern zugeführt wird! Aber dem Bild nach, haste das wohl nicht!
Geändert von Gimpel (18.05.2022 um 10:23 Uhr)
Gruß, Jürgen
18.05.2022, 10:26 #8
Motorentluetung kenn i..
Aber ist da ein ventil verbaut??Viele Grüsse
Juergen
18.05.2022, 10:31 #9
Ja unter der Anlasser Abdeckung- ist ein "Flatterventil"
Micha
18.05.2022, 10:34 #10
Ah. Ok.
Sorry fuer die frage...
Bei mir ist dort ein abgang mit kl k+n filter verbaut.
Muss und kann man das ventil warten?Viele Grüsse
Juergen
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
