Ergebnis 11 bis 20 von 29
18.05.2022, 11:06 #11
AW: Wie stark darf ein Einlassventil verrußt sein?
Fährst Du öfters hohe Drehzahlen?
Bis auf welche Markierung füllst Du Öl nach?
Original Ölwanne mit/ohne Zwischenring?
Gerd
18.05.2022, 11:18 #12
Hi Jürgen,
siehe hier: Membrane Überstromventil ersetzen Typ 247 (2-ventiler.de)
Servus
Jürgen
18.05.2022, 11:34 #13
Moin gerd,
I fahre selten hoehere Drehzahlen.... Oel fuell i nur bis mitte..
Habe aber in letzter zeir fehlzuendungen im re zylinderViele Grüsse
Juergen
18.05.2022, 16:28 #14
- 12.07.2013
- Overath
18.05.2022, 19:07 #15
Moin gerd,
Hab dir geantwortet..Viele Grüsse
Juergen
18.05.2022, 23:11 #16
Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mich an die Ventilführungen bzw. ans Zylinder ziehen ran traue. Aber zumindest zu den Stößelstangenrohren und Dichtungen kann ich mal ein Foto nachreichen.
Bei mir ebenso verbaut wie bei Ejuergen – Entlüftung endet auf einem kleinen Rundfilter und nicht mehr in den Vergasern.
Hohe Drehzahlen wohl meistens nur kurz, da ich viel in der Stadt unterwegs bin/war. Also viel Stop&Go, an der Ampel vor und dann gut Gas aber meistens nur in den 3. bis zur nächsten Ampel.
Bevor ich wusste, dass die Dame so viel trinkt, fuhr ich mir mal fast das ganze Öl leer.
Ansonsten Öl bis ca. 5mm vor Max. mit original Ölwanne. Mit oder ohne Zwischenring kann ich leider gar nicht beantworten. Ist das ein Zusatzteil oder abhängig vom Baujahr? Baujahr ist auf jeden Fall vor Herbst 80. Also auch kein Ölkühler.
Das Höre ich natürlich gernride
18.05.2022, 23:36 #17
19.05.2022, 08:35 #18
unter diesen Bedingungen wird jeder luftgekühlte Zweiventiler Öl brauchen und Ölkohle bilden. Stopp & Go, hohe Öltemperaturen aufgrund der Ampelphasen, wenig "längere Abschnitte" auf der sich der Motor abkühlen und "freibrennen" kann, kurzzeitig höhere Drehzahlen mit heißgelaufenem Motor .
Dafür ist ein kleiner (E-) Roller eigentlich besser geeignet...
Bei solcher Nutzung ist ein Verbrauch von einem Liter Öl bei unseren alten Schätzchen nicht ganz so ungewöhnlich! Da müsstest du theoretisch viel öfter Ölwechsel machen. Fahr mal mit frischem Öl 200 bis 300 km am Stück bei mittlerer Drehzahl auf freier Strecke und messe dann mal den Verbrauch.
KaiG/S Treiber,
19.05.2022, 08:51 #19
- 30.12.2014
19.05.2022, 09:20 #20
G/S Treiber,
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
