Ergebnis 1 bis 10 von 12
17.05.2022, 19:54 #1
Garmin 276CX: Erfahrungsträger gesucht
siehe Titel. Mein eigenes Fazit ist sehr gemischt, das vorab. Vieles kann man jedoch umschiffen, manches nicht.
Speziell auch Erfahrungen mit den Halterungen (orig., TT) gesucht.
17.05.2022, 21:22 #2
AW: Garmin 276CX: Erfahrungsträger gesucht
Ich fahre seit 2 oder 3 Jahren mit dem 276cx durch die Lande und bin bis dato recht zufrieden. Das Display ist der Hammer!
Ich habe die Originalhalterung mit dem Halteblock für die F800GS an der Querstrebe des GS Lenkers fest verschraubt und darin sitzt das recht schwere Gerät völlig zitterfrei und m.E. auch sehr sicher.Grüße,
18.05.2022, 19:44 #3
Hallo Detlev,
danke für die Meldung. Zitterfrei sitzt das Gerät bei mir nun nicht durchgängig, mein Motor ist halt ein eher rauher Geselle.
Hast du auch gelegentlich "Flickern" durch Unterbrechungen des Bordstroms?
18.05.2022, 22:37 #4
Nein, keine Beeinträchtigungen. Ich habe allerdings die automatische Abschaltung bei der Trennung vom Bordnetz ausgeschaltet.
19.05.2022, 10:43 #5
19.05.2022, 12:10 #6
So habe ich das auch eingestellt.
19.05.2022, 12:35 #7
ok, danke.
Sonst noch jemand, der diese 2er Runde bereichern mag?
19.05.2022, 13:50 #8
Jo, ich
Im Großen und Ganzen nutze ich das 276cx nur noch mit unter BC vorbereiteten Tracks (nicht nur auf dem Moped). Im Straßenrouting kommt es bei weitem nicht an das XT heran.
Pluspunkte sind definitiv das Display, die Möglichkeit bis zu 20 verschiedene Karten zu speichern und zu verwalten und ganz wichtig mit dem Explorer auf der Systempartition alles Gewünschte zu bearbeiten (Tracks, WP‘s usw.). Das kann das XT nämlich nicht.
Negativ: Lahm, gerade bei Vergrößerungen und dicken Karten. Schwer wie ein Brikett (aber robust )
Ich nutze auf dem Moped fast nur noch das XT (was aber auch seine Mängel hat)Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
19.05.2022, 14:23 #9
- 19.12.2009
- Nortorf
ich hatte noch den Touratechhalter für das Montana und habe die Halterung mit etwas aufbiegen und feilen passend gemacht.
Mein 276cx hat allerdings seinen GPS Empfänger von der Platine geschüttelt.
Beim 276 wurde der noch von Touratech mit einem Klecks Heißkleber fixiert.
Gruß Matthias
19.05.2022, 17:45 #10
Wichtig für die Altgarministen: Das 276CX arbeitet auch noch mit Mapsource und nicht nur mit Basecamp.
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
