Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Fehlersuche Zündung
21.05.2022, 08:17 #11
AW: Fehlersuche Zündung
Guten Morgen Raul,
du solltest zuerst feststellen, welche Zündanlage eingebaut ist.
1. Massekabel an Batterie oder Getriebe lösen.
2. Motor- Stirndeckel abschrauben, detaillierte Fotos machen und hier einstellen.
3. Tank abnehmen und auch hier Fotos der vorgefundenen Elektrik hier einstellen.
Die Fotos geben dann eine Aussage über die vorhandene Technik.
Gerd
21.05.2022, 08:29 #12
Hallo Raul,
ich behaupte mal wenn es beim Killschalter betätigen knallt, hast Du eine TSC Zündung.
Denke da fehlt das Signal vom Hallgeber.
Wenn was anderes wäre, könnte es ja nicht knallen.
Also würde ich da suchen.
Glimmende Leuchten beim einschalten von Verbrauchern deuten immer auf Massefehler hin.
Hast Du alle Kabel beim Einbauen der Batterie angeschlossen?
Grüße Rudi
21.05.2022, 11:15 #13
- 11.06.2019
- 71522
Gibt es eigentlich auch einen Forumsteil für Anfängerfragen
Leute die vorher nicht in die Datenbank geschaut haben?
meint der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
21.05.2022, 14:56 #14
Deine Maschine müsste, wenn sie nicht umgebaut wurde, eine Zwangsschaltung Licht haben, d.h. Standlicht in der Pos. Standlicht und Standlicht/Fahrlicht sobald du den Zündschlüssel auf "I" gestellt hast. Beim Starten sollte dann nur das Fahrlicht aus gehen.
Wenn du nun nur ein glimmen beim Starten hast, könnte die Diode im Lichtrelais hinüber sein (die brückt den Kreis 86 am Lichtrelais mit 87a Standlicht). Neues Lichtrelais und gut.
21.05.2022, 19:38 #15
21.05.2022, 20:37 #16
Hallo Hans,
nee meine hat nen Lichtschalter, daher kann ich das Licht ja ausschalten beim starten. Ich mach das manchmal, wenn die Batterie ein wenig schwach ist. Mir ist aber noch nicht aufgefallen, dass dann beim Anlasser drücken das Standlicht glimmt. Ich glaube das war vorher nicht. Ich werde mal drauf achten ob das noch so ist, wenn sie wieder läuft.
Gruß Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
21.05.2022, 20:38 #17
21.05.2022, 20:40 #18
22.05.2022, 11:06 #19
22.05.2022, 11:07 #20
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
