Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kontakt und Kondensator
23.05.2022, 11:54 #1
- 01.05.2009
- Saarland
wenn ich das richtig sehe, geht vom Unterbrecher ein Kabel auf den Kondensator. Von diesem geht dann wiederum ein Kabel schwarz auf die Zündspule auf Klemme 1, also minus. Richtig?
Zündspulenbelegung: grunes Plus auf Klemme 15, von dieser Zündspule dann das kleine schwarze Kabel von Klemme 1 auf die andere Spule auf Klemme 15. Auf dieser sitzt dann das vom Kondensator auf Klemme 1.
Woher bekommt denn der Unterbrecher dann Strom? Es geht um eine R90/6
Pit
23.05.2022, 12:11 #2
AW: Kontakt und Kondensator
23.05.2022, 12:13 #3
- 01.05.2009
- Saarland
den Schaltplan hab ich schon gesehen. War ja nicht meine Frage.
Pit
Ich frage, weil die Kerzen nicht funken.
23.05.2022, 12:14 #4
Der Unterbrecher schaltet Masse der beiden (in Reihe geschalteten) Zsp. Der Kondensator ist parallel geschaltet, um Funken, die beim Öffnen des Kontaktes entstehen könnten, zu unterdrücken.
Das alles lässt sich anhand eines Stromlaufplans ganz gut nachvollziehen. Auch, dass das grüne Kabel an Klemme 15 falsch ist.grüße michel
23.05.2022, 12:16 #5
- 01.05.2009
- Saarland
okay, das Kabel ist grün/blau.
Aber auf Kl.15
Pit
23.05.2022, 12:24 #6
OK, neue Frage.
Wenn Du das hier in Ruhe durchgeschaut und durchprobiert hast, solltest Du eine Antwort auch auf diese Frage haben.grüße michel
23.05.2022, 12:29 #7
- 01.05.2009
- Saarland
angeklemmt ist alles richtig. Scheint dann eine Spule im Eimer zu sein, oder der Kondensator.
Pit
23.05.2022, 12:55 #8
- 17.04.2007
23.05.2022, 13:14 #9
Hallo Pit,
bei geöffnetem Unterbrecherkontakt und eingeschalteter Zündung sollten an dem Leitungsanschluß am Unterbrecher bzw. Kondensator ca. 12 Volt anliegen.
Gerd
PS.: Kannst du auch mit einer Prüflampe testen.Geändert von GSGS (23.05.2022 um 13:15 Uhr)
23.05.2022, 14:09 #10
- 01.05.2009
- Saarland
werd ich nachher mal nachschauen.
Pit<
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 07:55 in Zubehör
