Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Fehlersuche Zündung
22.05.2022, 11:35 #21
AW: Fehlersuche Zündung
Wenn du einen Lichtschalter hast, stellt sich die Frage, wie dieser in deinem Motorrad im Kabelbaum angeschlossen ist: Entweder im Steuerkreis oder im Arbeistkreis. Im Steuerkreis (d.h. zwischen 56 Zündschloss und 84 Lichtrelais) - so wäre es richtig - sollte die Diode nicht betroffen sein. Wenn im Arbeitskreis (d.h. vor Klemme 30 oder nach Klemme 87 des Lichtrelais) wäre die Diode betroffen.
Das beste wäre, du würdest mal aufzeichnen, wie der Lichtschalter genau angeschlossen wurde.
24.05.2022, 19:47 #22
Der Fehler ist lokalisiert, der Hallgeber ist defekt. Was das Glimmen bedeutet, versuche ich noch rauszukriegen. Danke erstmal für die guten Tips und die Hlifestellungen.
Gruß Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 05:57 in Mechanik
