Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 36
  1. #11
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    AW: LED-Birne für R80/7
    Die Nightbreaker von Osram haben wir auch seit ca. 8 Jahren drin.
    Sind Klasse, bis dato kein Ausfall und legal.
    Micha
  2. #12
    Registriert seit
    30.05.2009
    Hallo welche habt ihr eingebaut?
    Die einfache Osram Night Breaker H4, die 150 prozentige oder die 200ter?
    Gruß Günter
  3. #13
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    ich fahre tagsüber mit Fernlicht, auch nicht legal aber mit einer Fingerbewegung geändert.
  4. #14
    Avatar von Hilbecker
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Gruß Günter
    ... das kommt drauf an, was du damit machen willst:
    - Ein Mal im Monat im Sonnenuntergang vom Stammtisch nach Hause => Night Breaker 150
    - Jeden Abend spät von der Schicht viele Kilometer nach Hause => komplett neuer LED Scheinwerfer
    ... und natürlich das geniale LED Rücklicht, von unserem Schweizer
    Geändert von Hilbecker (23.05.2022 um 12:12 Uhr)
    Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
    Liebe Grüße
  5. #15
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    Micha
    - Bei uns hat sich eine 'Birne' aus der Schachtel raus direkt aufgelöst (das Kabel ist ohne Zugentlastung oder irgendwas im Gehäuse verbaut, Anschluss drei Käbelchen)
    - In die großen Töpfe a la alles ab /7 passt es
    - Hinter den Bügel der festen HPN Verkleidung passt es nicht, zumindest in der vom Konstrukteur vorgesehen Art und Weise - nicht
    - man könnte die Lampe im ganzen einsetzen, kommt dann aber mit den Drähten schlecht am Lüfter hinten drauf vorbei, und müsste die schöne Gummiabdeckkappe weglassen
    - oder man montiert die - schlau gemachte - Grundplatte im Reflektor, kommt dann aber bedingt durch die Baulänge, nicht in die Gummikappe, am Halter vorbei ins Gehäuse rein...
    Test mit Brotdose folgt; vieleicht hat das Ding ja den Vorteil, das der stets feuchte G/S Tacho jetzt dann immer trockengepustet wird...
    Bertl
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20221022_092553.jpg   20221022_090753.jpg   20221022_085324.jpg
  6. #16
    Registriert seit
    24.07.2008
    Brotdose:
    Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile...
    - die leichteste Lösung ist der originale Scheinwerfer
    - die schwerste die LED Komplettlösung
    - die eleganteste in der Mitte, mit der grössten Bautiefe, und ja, wegen der fehlenden Zugentlastung bin ich ein wenig beleidigt...
    Mit der Nightbreaker wird es hinten an dem Steg in der Dose recht eng...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20221022_094849.jpg   20221022_094645.jpg   20221022_094636.jpg   20221022_094215.jpg   20221002_164842.jpg
  7. #17
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Mich nerven solche oberschlauen Motorradfahrer als Entgegenkommer total...
  8. #18
    Registriert seit
    22.07.2022
    Oldenburg, NDS
    Zitat Zitat von dreiradbertl Beitrag anzeigen
    Brotdose:
    Welchen LED-Scheinwerfereinsatz hast du denn da in der Brotdose?
    Ist der Einsatz Plug & Ride?
    Bei mir hat es gerade zwei H4 Birnen kurz hintereinander kaputtgerappelt. Zufall?
    Alle anderen Birnen sind ok, liegt also wohl nicht an der Spannung (muss aber noch mal messen).
    - memento mori -
  9. #19
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Kradblatt-Marcus Beitrag anzeigen
    ... H4 Birnen ...
Hits:	339
Größe:	95,3 KB
    Können wir uns irgendwann mal auf Glühlampen einigen?
    Birnen gibts am Baum, auf dem Markt oder beim Vergleich mit Äpfeln...
  10. #20
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
Hits:	339
Größe:	95,3 KB
    Aber Bananenstecker gibt es, oder?
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
