Ergebnis 1 bis 4 von 4
Hybrid-Darstellung
21.05.2022, 21:11 #1
Motorgeräusch was dort nicht rein gehört!
in meinem Motor ist ein Qietschgeräusch.
Es ist nur in heißem Zustand hörbar (Jedenfalls im Moment)
Es ist nur bei Standgas ca. 1100U/min hörbar, bei höherer Drehzahl scheint es weg zu sein.
Es verändert sich nicht wenn die Kupplung gezogen wird, deshalb vermute ich das es aus dem Motor kommt
Motor und Getriebe laufen einwandfrei, das Getriebe lässt sich leicht ohne Geräusch schalten.
Ich weiß nicht ob es vorher schon im Motor war da ich die Maschine vor etwas über einem Jahr in ungepflegtem Zustand gekauft habe. Fahrzeug stand lange und lief seiner Zeit schlecht. Das Motorrad hat jetzt gerade mal 7tkm gelaufen. Jedenfalls habe ich das im Kaufvertrag so stehen.....
Vielleicht hat einer von euch einen Tip.
Vielen Dank.
Klaus
https://c.web.de/@337148347120882975...QKG8CKE7iUahKwIch halte die globale Erwärmung für viel weniger gefährlich als die globale Verblödung (Lisa Fitz)
21.05.2022, 21:39 #2
- 18.03.2011
AW: Motorgeräusch was dort nicht rein gehört!
Schraube mal den Ölpeilstab raus und decke das Loch mit einem Lappen ab. Wenn das Geräusch weg ist oder sich verändert könnte es von der Motorgehäuseentlüftung kommen.
Peter
22.05.2022, 11:13 #3
Hallo Peter,
habe gerade deinen Tip ausprobiert und tatsächlich war das Geräusch fast weg.
Werde die Entlüftung nachsehen oder wahrscheinlich eher erneuern.
Melde mich nochmal sobald ich mehr weiß.
Vielen Dank nochmal!Ich halte die globale Erwärmung für viel weniger gefährlich als die globale Verblödung (Lisa Fitz)
23.05.2022, 19:46 #4
"ungepflegt gekauft"? Ich kenne leise Quietschgeräusche von nicht geschmierten Unterbrechernocken...
Schönen Gruß
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 11:31 in Umbauten
