Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: R 75/5 Hauptständer ausbauen
21.05.2022, 21:27 #1
ich möchte in den nächsten Tagen mal den Hauptständer meiner R75/5 ausbauen. Ist kein großer Akt, aber ich möchte den Aufwand klein halten.
Kriegt man die Schrauben des Hauptständers raus, ohne Auspuff oder Flammrohre abzubauen oder zu lösen?
Danke und Grüße
Holger
22.05.2022, 09:09 #2
AW: R 75/5 Hauptständer ausbauen
ja.
Beim Einbau entfetten und mit Loctite sichern schadet nicht.
Federhaken ist gut. Man kann auch eine Schweiss-Gripzange zum spannen der Federn am geraden Federdrahtstück fest ansetzen und damit ziehen.
Liebe Grüsse
22.05.2022, 09:38 #3
22.05.2022, 10:50 #4
[Danke Walter, Grüße Holger
QUOTE=Euklid55;1315780]Hallo,
leider nein. Nur wenn die Schraubenköpfe Inbus sind, geht es ohne Krümmermontage so meine Erfahrung.
Walter[/QUOTE]
23.05.2022, 00:10 #5
.... Schraube misst M10 x20. Im Rahmen mit 10mm Gewindelänge fest. 10mm Scheibe im Ständerauge.
Die Schrauben um je 10mm lösen, dann Ständer mit Abstandsscheiben und Schrauben nach unten ziehen.
Man braucht nur min. 10mm Platz li/re zum Krümmer. Zurück genau gleich.
Federn vorher/nachher (s.o.)
Loctite nicht vergessen !
LG
23.05.2022, 05:09 #6
Danke
Grüße Holger
23.05.2022, 09:22 #7
Moin, passt nicht .. wollte die Ständer meines Gespannes auch beide entfernen aber hab Sie jetzt einfach drangelassen .. auf die Demontage der Krümmer etc hatte ich schlichtweg keinen Bock ..
Links habe ich den Bolzen rausbekommen, rechts keine Chance, war zu eng .. dann einfach wieder montiert ..
Seitenständer wäre auch nur rausgegangen wenn ich den vorderen Motorhaltebolzen gezogen hätte ..
Kann auf die Liste für : irgendwann mal ..
Man braucht ja noch was auf der To Do Liste :-)
23.05.2022, 09:33 #8
Hallo Holger,
beim Ausbau der Federn schon an den Einbau denken !
Ich länge die Hauptständer-Federn indem ich mehrere Cent-Stücke zwischen die Feder-Windungen stecke. Die Federn bleiben so bleibend für den Einbau 'gelängt' und man rutscht beim Einbau mit dem Federhaken nicht ab und haut sich die Knochen auf !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
23.05.2022, 18:31 #9
Geile Idee, Dr. Mabuse!
Die Aktion mit dem Hauptständer habe ich im Winter nach Jahren hinter mich gebracht und neue Schrauben eingebaut. Trotz Haken war das Ziehen der Feder ein ziemliches Gefummel , zwar ohne Verletzungen, aber die Krümmer waren ja auch runter, was ich jederzeit wieder genauso machen würde
Und das alles hätte ich mit Cent-Stücken einfacher haben können? Tolle Idee, gerade für diese Schwarmintelligenz ist dies Forum eine tolle Sache!
Schönen Gruß
PS: wohl dem, der noch bar zahlt und nicht mit Karte.
23.05.2022, 18:46 #10
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
