Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Federbein
11.01.2010, 19:35 #11
- 25.12.2009
- Zell
Hallo Stolli!
Wie soll ich sagen...da war mal eine Fettkartusche drin,war so ein dünnwandiger Kunsstoffbehälter,bei dem hab ich den Boden weggeschnitten und der Länge nach geschlitzt,um die Feder gelegt und oben mit Kabelbinder
festgemacht,dann noch ne 2te Hülse versetzt über den Längesschlitz und fertig.Da oben und unten offen,kann Luft zirkulieren.
Gruß Manne
11.01.2010, 21:54 #12Original von Hofe
Die 12er GS hat einen halbrunden Spritzschutz vor dem Federbein, soll angeblich nur 5,50 kosten
Edit: Wohl je nach Federbein 5,50 oder 24,-
Vielleicht lässt sich daraus was machen.FC, mir sin widder do!
11.01.2010, 22:30 #13Original von Qboy
Mein WP Läuft trotz teilweise richtig schmodder seit 160tkm einwandfrei.
Wurde bissher einmal Renoviert.
So einen zusatzbalast halte ich für überflüssig.
Sieht aus wie ein Graustufenbild vor grünem Hintergrund.
Viele Grüße,
Daniel
11.01.2010, 22:55 #14
Schlammgrau aus der Spraydose.Danach mit Klarlack fixiert.
Gibts bei Schlammermeier. ::-))Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
11.01.2010, 22:59 #15Original von Qboy
Gibts bei Schlammermeier. ::-))Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
25.02.2010, 16:26 #16
RE: Federbein
Bei Louis gibt es eine Federbeinschutzmanschette für Quads , hat da evtl. einer Erfahrung mit
Hey Stolli
Ich habe das Verhüterli nun schon einige Jahre drauf. Ans Federbein kommt kaum noch was, dafür sieht es gewöhnungbedürftig aus.
Zuerst hatte ich es Schwarz lackiert, nur hat es nicht lange gehalten und die Aufschrift ist wieder da. Ich versuche nun, damit zu leben.
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
25.02.2010, 19:28 #17
RE: Federbein
und gammelt es unter demVerhüterli ?
Stolli
25.02.2010, 20:32 #18
Ich habe gerade mal nachgesehen. Das war seit der Montage das erste mal und siehe da, noch nicht einmal Flugrost.
Montiert habe ich es nur aus dem Grund, daß das Federbein nicht ganz so schnell undicht wird. Und nun habe ich 85 000 drauf und dicht sieht es noch immer aus.
Ich glaube, so schlecht war der Tipp doch nicht (ist nicht auf meinen Mist gewachsen )
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
25.02.2010, 21:44 #19
na gut , ich werde nochmal in mich gehen . ( ich hab schon 2 mal bei Louis im Laden davor gestanden , konnte mich aber nicht überwinden zu kaufen ).
Stolli
26.02.2010, 11:37 #20
Hey Stolli
Aus Neugierde bin ich heute Morgen noch einmal in die Garage gegangen und habe ein Bild gemacht. Das letzte mal, als es hier offen war, ist ca. 3-4 Jahre her.
Siehe selbst.
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
