Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Tankdeckel schwitzt
23.05.2022, 20:25 #11
AW: Tankdeckel schwitzt
wenn es nicht so wie von Martin beschrieben geändert wird, dann muss man damit (leider) leben. Egal ob Original aus Alu, Stahl verchromt.
Wenn der Tank nicht bis zum Kragen gefüllt wird, dann passt es schon.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
24.05.2022, 15:46 #12
früher gab es sogar "Sabberkragen" aus benzinfestem Schaumstoff zu kaufen. Die wurden einfach um den Tankdeckel gelegt und saugten übergeschwapptes Benzin auf. Gelegentlich musste man die auswaschen oder besser erneuern. Dem Lack darunter tat das bestimmt nicht gut.
Das war auch so ein Utensil aus der Ära der Tanklätzchen und Nabenputzer in den 50er und 60ern.
Aber ... agieren ist besser als reagieren : Dichtung verstärken und Schliessklinken anpassen und nicht bis zum Kragen volltanken .... oder einen wirklich gut passenden Tankdeckel auftreiben.
Wenn der Tankdeckel zugeschraubt auf dem Tank sitzt, darf er kein bischen Höhenspiel haben. Sonst ist die Dichtung zu dünn. Die Klinken werden von der eingebauten Feder an die schräg nach unten verlaufenden Tankstutzen-Flanken angepresst. Ist die Dichtung zu dünn, kann die Feder noch gar nicht wirken m.d.F. : es suppt.
Bei meiner Q hatte ich dieses Problem noch nie. Der abschliessbare Tankdeckel funktioniert seit 04/75 ohne sabbern. Hat BMW wirklich gut gemacht damals.
Liebe Grüsse
24.05.2022, 16:06 #13
Elektro-Töff???
24.05.2022, 16:17 #14
Moin Jörg,
bei der Belüftungsöffnung an der Tankvorderkante ist der Tankdeckel völlig überflüssig .
Und ..... ja,ja, .....hinterher ist man immer schlauer ....und gemein ...wie soll man aus Fehlern lernen ??? Ich mache ständig neue Fehler, die sich fast nie wiederholen und lerne deshalb nichts aus ihnen
Bestimmt ist der Hosketank jetzt ausgebeult und lackiert, oderrr ?
Liebe Grüsse
24.05.2022, 16:22 #15
Geändert von boxerliebe (24.05.2022 um 16:24 Uhr)
Elektro-Töff???
24.05.2022, 16:34 #16
ein wahres Schmuckstück,Jörg
24.05.2022, 16:39 #17
aber sabbert......
Wobei angemerkt , die Linien sind unter dem Klarlack-und der kann das ab !!
Aber sieht immer sch..xxe ausGeändert von boxerliebe (24.05.2022 um 16:40 Uhr)
Elektro-Töff???
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
