Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tankgummi / Stützgummi
23.05.2022, 10:45 #1
Moin moin,
ich habe bei der Demontage meiner R75/5 Ende letzten Jahres bemerkt, das unterm Tank ein Stützgummi fehlt. In einer Explosionszeichnung eines alten BMW Ersatzteilkataloges findet sich das Teil für das Baujahr auch wieder. Also stumpf eines bestellt. Aber nie richtig angesehen.
Jetzt mußte ich feststellen, das die "Bohrung" in dem Gummiblock so 29-30mm ist. Der Rahmen aber oval 40 auf 50mm
Gibt es andere Stützgummis?
Gab es unterschiedliche Rahmen?
Wird der Gummiblock wirklich benötigt?
Keine wirklich weltbewegenden Fragen, würde mich aber interessieren wie es dazu kommt.
Helmut
23.05.2022, 11:32 #2
- 30.10.2007
AW: Tankgummi / Stützgummi
Das ovale Rahmenrohr gehört in obere offene Aussparung und das untere runde Rohr in die runde Bohrung. Nach Verlegung der Zündkerzenkabel und Gaszüge wird er unten mit Kabelbinder o.ä. zusammengebunden.
Und ja: er wird benötigt, um den Tank gegen seitliches Wackeln zu fixieren.
23.05.2022, 12:42 #3
Moin Wed,
danke für die schnelle Antwort. Also das Ovale Oberrohr sozusagen in die V-Kerbung und dann recht weit nach hinten, dicht an die Hutze der Luftansaugung. OK, also alles eine Stockwerk tiefer.
Hier hatte jemand haufenweise Kabelbinder geparkt. Supi dann machen wir das jetzt schick.
Vielen Dank und Dir eine schöne Woche.
Gruß aus Kiel
Helmut
23.05.2022, 15:38 #4
beim Kauf hat bei meiner /5 auch das Stützgummi gefehlt. Ergebnis, auf schlechter Strasse hat der Tank geklappert. Nach Einbau des Stützgummis klein Klappern mehr und die Verlegung der Bowdenzüge ist viel besser.
Holger
23.05.2022, 19:59 #5
Moin Holger,
ich war halt falsch davor. Die Sache mit dem Wald und den Bäumen.
Ich habe den Kabelbinder-Klebeband-Mix aufgelöst. Schaut viel besser aus.
Gruß und eine schöne Saison
Helmut
24.05.2022, 11:20 #6
Heute beim TÜV
10.05.2024, 23:51 in Diverses
