Ergebnis 11 bis 19 von 19
26.05.2022, 20:16 #11
- 29.10.2021
AW: Aufkleber R80 G/S und Positionierung
Hallo, danke für die Antwort. Habe gerade gesehen dass meine Frage nicht richtig formuliert war.
wie sieht die originale Schutzfolie von 83 beim Übergang von Tank zu Sitzbank aus? Habe gehört von dieser Folie gabs verschiedene Geometrien/ Formen.
Tom
26.05.2022, 20:46 #12
verschiedene Geometrien kann ich mir nicht vorstellen, da der Aufbau von Sitzbank und Tank bis Ende 87 gleich blieb.
Die Folie beginnt circa 2mm hinter den (drei) gerundeten Tankkanten und zieht sich als Paralellogramm bis runter an, aber nicht auf die hintere Tankfalz. Alles andere wäre unpraktisch oder sinnlos.
Die Folie ist daher kaum zu sehen, besonders wenn sie neu ist. Die Sitzbank verdeckt sie fast komplett.
Hier kommt es nicht auf den mm an!
KaiG/S Treiber,
27.05.2022, 08:36 #13
27.06.2022, 06:50 #14
- 29.10.2021
Kann mir wer die genaue Position vom „R80g/s“ Schriftzug auf der linken und rechten Batterie Abdeckung schicken? Ein Bild wäre genug. In der BMW Datenbank finde ich die Bilder in mit guter Auslösung.
Tom
27.06.2022, 15:27 #15
- 16.07.2010
27.06.2022, 18:50 #16
- 29.10.2021
Super - vielen Dank für die Bilder
27.06.2022, 20:58 #17
Hallo Tom,
ich denke du hast eine 83er G/S. Was Q_Treiber da zeigt, sind die Schriftzüge ab 86, deine sehen doch anders aus, oder?
Schau mal in der Datenbank unter Prospekte:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...7-DB-Prospekte
Da sind auch welche von der G/S dabei.
Allerdings weicht die Positionierung der Schriftzüge immer leicht ab, ist nie gleich. Ich meine, die hätten damals lose dabei gelegen und wurden erst vom Händler aufgeklebt, daher immer leicht unterschiedlich. Kann das evtl. jemand bestätigen??
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
01.07.2022, 12:45 #18
- 05.07.2020
- im Norden
01.07.2022, 16:05 #19
Super, danke! Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung
Bei anderen Modellen ist die Trägerfolie der Aufkleber so geschnitten, dass man die Ränder an die Seitendeckelkanten anlegen und so positionieren kann.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
