Ergebnis 1 bis 4 von 4
23.05.2022, 16:50 #1
Anderer Spiegel an Original RS Fuß?
Ich würde gerne den Spiegelfuß der RS Verkleidung weiternutzen um die Bohrungen zu verdecken. Sehr gerne würde ich etwas filigranere Spiegel montieren.
Hat jemand so etwas schonmal gemacht oder einen Tip, worauf man achten muss, damit die Einstellmöglichkeit erhalten bleibt?
Danke
Eike
23.05.2022, 17:11 #2
AW: Anderer Spiegel an Original RS Fuß?
Servus, wenn du andere Verkleidungsspiegel anbaust, dann verdeckst du automatisch die Löscher, denn die RS hat sehr wenig Abstand zwischen den Löchern. Ich habe auch andere Spiegle mit längeren Armen verbaut, damit man nicht nur die Schulter sehen kann. Aber ich musste mit einem Stück Alu die vordere Aufnahme des Spiegels innerhalb der Verkleidung verstärken. Wollte nicht nur auf dem Glasfaser schrauben, sondern die Aufnahme des original Spiegelträger an der Strebe verlängern.
der IndianerGeändert von LastMohawk (23.05.2022 um 17:16 Uhr)
Mann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
23.05.2022, 19:32 #3
Jeder, wirklich jeder Spiegel ist besser als der originale, an der RS Verkleidung. Bei mir sind es die der Triumph Daytona. Bei mir war ausschlaggebend; ich möchte nicht das die Hälfte der Spiegel von meinen Oberarmen verdeckt werden. Das zweite, für mich gehören runde Spiegel an das Mopped, da bin ich halt ein wenig splienert. Und keine Angst wegen Zoll Gewinde, Triumph verbaut schon seit vielen Jahren metrischen Schrauben in ihren Moppeds
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (23.05.2022 um 19:36 Uhr)
23.05.2022, 20:32 #4
Schau malhttps://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...91504-306-6588
Habe ich bei meiner RS montiert, passen in die originalen Bohrungen und sind auch noch am Arm einklappbar. Spart Platz in der Garage.
Nachteil: sind nicht rund. Sind aber die originalen auch nicht.
Die originalen kannst Du kpl. abbauen und einlagern oder auch verkaufen. Der originale Fuß wird nicht benötigt!Geändert von AM52 (23.05.2022 um 20:38 Uhr)
Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
