Ergebnis 21 bis 27 von 27
28.05.2022, 12:51 #21
AW: Zu wenig Frühzündung - Hallgeber am Anschlag
...mit einen Zahn weniger kann man doch auch noch kauen ....
JörgElektro-Töff???
28.05.2022, 14:32 #22
31.05.2022, 09:39 #23
Status Info:
Hab den Geber zerlegt. Die Kunstoffbuchsen auf denen die Verstellnocken laufen sind jeweils an einer Stelle durchgescheuert
In der Anleitung hier im Forum steht dazu "nicht lieferbar -- Drehbank".
Hat sich da was geändert? Kann man die irgendwo kaufen?
Sonst läuft es wohl auf den Einbau einer elektronischen Zündung raus.
Grüße Matthias
31.05.2022, 10:44 #24
Mein HG ist nach 200 tkm gerade zur Kur bei Achim. Die "S" Markierung sprang ganz leicht hin und her, stimmte aber im Mittel. Dafür lief "Z" bei über 3000/ min schon fast aus dem Schauloch heraus.
Vielleicht mach Achim ja eine Bestandsaufnahme für dieses Thread oder das schwarze Museum.
Eine elektronische Zündung würde mich auch interessieren, aber die Hallgeber Zündung lasse ich für alle Fälle drin.
/Frank_______________________
22.09.2023, 11:16 #25
- 19.05.2016
22.09.2023, 14:57 #26
Hallo Jochen,
habe den Zündgeber bei Achim (https://hallgeber-service.de/) überholen lassen. Sehr freundlich und hilfsbereit.
Gruß Matthias
22.09.2023, 21:58 #27
- 19.05.2016
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
