Ergebnis 1 bis 10 von 18
27.05.2022, 14:49 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Obere Gabelbrücke - Gewinde noch zu retten?
eine der vier Schrauben der Lenkerbefestigung ging bei meiner R65 schon schwer raus. Das vergnaddelte Schraubengewinde war dann keine Überraschung mehr.
Demnach ist aber auch das Gewinde in der Gabelbrücke wohl beschädigt. Ist da noch was zu retten oder brauche ich gleich eine neue (alte) Gabelbrücke? Kann man da noch einen Timesert o.ä. setzen lassen?
Noch eine Verständnisfrage: Bei mir sind die beiden vorderen Schrauben der Lenkerbefestigung deutlich länger als die hinteren. Die langen Schrauben waren an der Unterseite der Gabelbrücke mit einer Mutter gekontert, dann kam die Tacho-Halterung und dann noch noch eine Mutter. Das ist nicht die originale Befestigung, wenn ich realoem richtig interpretiere, oder?
Viele Grüße,
Chryz
27.05.2022, 15:09 #2
- 30.10.2007
AW: Obere Gabelbrücke - Gewinde noch zu retten?
Ich nehme an, dass die Muttern an den Schrauben mit dem kaputten Gewinde waren. Diese längeren Schrauben hat der Pfuscher verwendet, um unten eine Sechskantmutter dranzuschrauben. Dass die da nicht hingehört sieht man an den Macken auf der Unterseite der Gabelbrücke.
Wie kaputt ist das Gewinde? Ich würde das M8-Gewinde nachschneiden und neue Schrauben verwenden. Zur Kontrolle die Schrauben mit Drehmoment anziehen. Wenn Du 10 Nm dazugibst und die Schraube ohne Fließen fest wird hätte ich keine Bedenken. Das Innengewinde wäre eigentlich lang genug. Das allerdings würde ich nur für mich machen. Als Gewindeeinsatz käme wegen der Platzverhältnisse nur Helicoil infrage.
Der Tacho/DZM ist an der Frontplatte für den Scheinwerfer, Blinker und Zündschloss befestigt.
WedGeändert von wed (27.05.2022 um 15:11 Uhr)
27.05.2022, 15:14 #3
https://webshop.guehring.de/000009009200080000
... mit einem Gewindeformer habe ich die Feingewinde im Lenkkopf (für die Verkleidungshalterung) retten können. Gewindeschneider nimmt Dir Material weg!
Ein Beitrag dazu...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-vs-nachformen.
Ansonsten besorg Dir neue 8.8 Schrauben, kein Edelstahl. Dann schraub es wieder fest. Drehmoment wie vorgeschrieben, nach fest kommt hier locker.
Wed war schneller.Geändert von R100rsfahrer (27.05.2022 um 15:18 Uhr)
Viele Grüße Oliver
27.05.2022, 18:47 #4
- 30.10.2007
28.05.2022, 13:39 #5
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Wed, moin Oliver,
wie kaputt das Gewinde ist, kann ich leider nicht beurteilen.
Was bedeutet "ohne Fließen fest werden"?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das selbst probieren möchte. Vielleicht bring ich die Brücke auch zur Werkstatt.
Zumal ich gesehen habe, dass eines der vorderen Gewinde auch komplett(!) weg ist. Da kann ich eine 8er Schraube einfach so reinschieben.
-> Das wäre der Platz für die Tacho-Befestigung, oder?
Falls noch jemand eine obere Gabelbrücke im Regal liegen hat...
Viele Grüße,
Chryz
28.05.2022, 13:44 #6
Oder was aus dem Zubehör verbauen? Wenn hier kein Ersatz zu finden ist.
Viele Grüße Oliver
28.05.2022, 16:10 #7
- 05.03.2022
- Berlin
28.05.2022, 16:43 #8
Ne hab ich nicht, haben halt ihren Preis.
Alternativ, gleich eine Showa Gabel der Paralever einbauen.
wenn es nicht original sein muss.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...86334-306-4805Viele Grüße Oliver
29.05.2022, 17:27 #9
Eine obere Gabelbrücke der R 45/65 ist mit Sicherheit preiswerter, als die Alternative Showa Gabel der Paralever. Das Angebot ist ohne Bremsanlage und Vorderrad. Dann kommt noch der Nachteil des schweren Kreuzspeichenrades dazu und wenn die Maschine von Chryz hinten Gussräder hat, sieht das bescheiden aus.
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.05.2022, 18:52 #10
Hallo Chryz,
ich würde die Gewinde ordentlich instandsetzen lassen.
Eine professionell gesetzte Timesert oder Helicoil ist funktional kein Nachteil und hält gut.
Dann weisst Du was Du hast.
Bei irgendeinem Gebrauchtteil aus der Bucht kannst du Glück oder Pech haben. Gerade die Gewinde der "Lenkerhalterung" sind
vor Gewaltschraubern nie sicher.
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
