Ergebnis 11 bis 13 von 13
01.06.2022, 14:01 #11
AW: welches Fett für Lenkkopflager?
Und noch eins
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post967718
01.06.2022, 14:31 #12
- 30.12.2014
Um Eure Aufzählungen nicht völlig sinnlos erscheinen zu lassen, solltet ihr Eure Wahl/Emfehlung zur Abwechselung auch begründen.
Heißer Tipp von mir: "wasserfest" oder gar "seewasserfest" korreliert nicht gut mit dem Anwendungsgebiet. Falls ihr anderer Ansicht seid, verwendet ihr das Motorrad falsch. Die Wasserbeständigkeitsprüfung für Fette ist gelinde gesagt "hemdsärmlig" und liefert keinen Beitrag zur Fragestellung.
Ich würde auch meinen, dass das Thema in "Betriebsstoffe" gehört. (### erl. Hans ###)Geändert von FrankR80GS (01.06.2022 um 14:54 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
06.06.2022, 23:59 #13
- 23.09.2020
in der vergangenen Woche hatte ich wieder einmal ein Gesrpäch mit einem Wälzlagerspezialisten.
Dabei wurde auch das Thema Schmierstoffe kurz gestreift.
Für das Lenkkopflager wurde mir empfohlen, ein Fett mit Festschmierstoffanteilen (MoS2) zu verwenden. Das ist für die quasi oszillatorische Bewegung beim Lenkkopf geeigneter als ein Fett ohne diese Anteile.
Also z.B. Molykote BR2, Liqui Moly LM 47, Shell Gadus S2 V460 u.a..
Diese Empfehlung sollte dann wohl auch für die Schwingenlager gelten, bei denen ja auch eine oszillatorische Bewegung mit geringen Auslenkungen vorliegt.
Für Radlager bei Motorrädern wurde von der Verwendung solcher Fette abgeraten.
Begründung: bei der relativ geringen Auslastung der Radlager kann es vorkommen, dass bei Verwendung von MoS2-Fetten die Wälzkörper gleiten und nicht mehr rotieren bzw. abwälzen. Dies führt im Endeffekt zu einem höheren Verschleiß.
Hier sollte ein ganz normales Standardfett, wie z.B. das schon von Dennis im Beitrag #3 aufgeführte SKF LGMT 2, verwendet werden.
Diesen Hinweis hatte ich auch schon hier gefunden. (Vorsicht: harter Stoff, sehr umfangreich, eher etwas für lange Winterabende )
Gruß, Wolfram
Datenblätter:
Molykote BR2 plus
Liqui Moly LM 47
Shell Gadus S2 V460
### Datenblätter entfernt, bitte nur verlinken, da Copyright, Hans ###
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
