Ergebnis 1 bis 10 von 14
28.05.2022, 12:16 #1
Umbau auf Doppelscheibenbremse
Ich baue gerade an der Gabel einer R65 Monolever eine 2. Scheibenbremse dran.
Dazu habe ich 2 kleinere Bremssättel erstanden und auch gleich überholt. Links habe ich die alte Bremsscheibe gelassen, nur rechts, vom gleichen Muster, eine gebrauchte gekauft. Liegen beide bei knapp 4mm und können noch laufen. Habe diesmal leider ein schmales Budget...
Die Radlager habe ich auch beide getauscht. Jetzt schnell zusammenbauen...
und passt nicht!
Wo liegt hier der Fehler? Schon die beiden Scheiben passen nicht zwischen die Tauchrohre. Bei der rechten Scheibe stoßen die Nieten der Scheibe an.
Die Scheiben werden aber auch bei anderen gern als Doppelscheibe verwendet. Wie das?
Die Bremssättel passen jetzt auch nicht mehr drauf? Ist ja doch alles Baukasten. Welche Teile muss/kann ich hier anpassen?
Danke für jeden Tipp.
28.05.2022, 12:22 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Umbau auf Doppelscheibenbremse
Ganz einfach, für Doppelscheibe benötigst Du 2 andere Scheiben.
Die einzelne mal zwei geht nicht.
28.05.2022, 12:28 #3
Hi Patrick! Danke für die schnelle Antwort.
Dann muss ich wohl doch noch ein neues Paar Scheiben rausrücken. Budget ist schon seit langem überschritten.
Bike ist für meinen besten Kumpel. Wir wollen doch zusammen in die Alpen. Zähne zusammenbeißen und weiter...
Auf den Heckrahmen von Walzwerk warte ich jetzt schon seit 2 Monate. Noch kein Ende in Sicht. Ich hoffe, die Alpen gibt es bis dahin noch!
28.05.2022, 12:38 #4
..die Bremssättel sind gleich- kann auf dem Foto täuschen .
Und ich bin schon mal reingefallen , weil an meinem R50 Gespann die Beläge runter waren-und ich mit neuen ankam und die nicht passten-ca 6 mm Belag gegenüber ca 4mm , die bei mir passten ! Also dicke und dünne Sättel by Brembo
gruss jörgElektro-Töff???
28.05.2022, 12:44 #5
- 27.02.2007
28.05.2022, 15:01 #6
Eine Scheibe hat eine Höhe von ca. 30mm, die andere hat 35mm.
haben auch unterschiedliche Nummern. Siehe Foto.
28.05.2022, 15:38 #7
- 27.02.2007
870 ist für die K Modelle
897 für die Monos und ca. 28 mm hoch.
Mindestens 3,56 mm stark
28.05.2022, 15:42 #8
Bei meiner Monolever mit Doppelscheibe sind die 30mm hoch.
Hier ein Bild von einer alten.
Ich habe noch 2 alte liegen, die haben beim Bremsen pulsiert, die eine Bremsscheibe hat irgendwie leicht unterschiedliche Dicken.
Wenn du die Töpfe haben willst um neue Scheiben dranzusetzen, könnte ich dir die günstig lassen.
Burkhard
28.05.2022, 15:46 #9
- 27.02.2007
28.05.2022, 15:48 #10
Meine erste R 80 G/S - Replika...
23.04.2024, 17:56 in Umbauten
