Ergebnis 11 bis 18 von 18
04.06.2022, 14:46 #11
- 27.11.2007
- Bärlin
AW: Motor geht aus lässt sich nach Zündung aus wieder starten
Danke erstmal für die Anregungen, werd berichten wenn der Bock wieder auf dem Hof steht . Zündschloss werde ich wohl als erstes rausholen und kontrollieren .Das wer ja dann wenigstens ein billiger wenn auch ärgerlicher Fehler ..Steckste halt nich drin in dem alten Kram ,kann immer mal was mit sein aber im Urlaub ist's doof.
Gruß Lacker
04.06.2022, 15:27 #12
- 27.02.2013
- Coburg
Massekabel von Batterie locker.
04.06.2022, 18:44 #13
16.06.2022, 14:41 #14
- 27.11.2007
- Bärlin
Auflösung
And the Winner is Das Zündschloss der Strom hat zwar noch gereicht um das Anlasserrelais anzuziehen aber für die Zündung war es irgendwann zu wenig und sie ging aus .Der Mittelkontakt hatte ne schwarze Verkrustung wie eine Art Abbrand und dadurch ein immer höher werdenden Widerstand .
Natürlich tritt so ein Fehler nicht in der Nähe der Heimat auf sondern immer wenn man möglichst weit weg ist und am besten noch voll beladen
Gruß Lacker
16.06.2022, 14:45 #15
16.06.2022, 16:17 #16
16.06.2022, 18:04 #17
Hg = hühnergott
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.06.2022, 12:48 #18
- 03.03.2007
Habe deine Thread erst jetzt gelesen - sehr interessant, den déjà vu...
Ich hatte vor kurzem ähnliche Symptome, bei Fahrten über Rüttelpisten etc. ging der Motor während der Fahrt aus. Anhalten, Zündung aus, Zündung an, teilweise nur glimmende Kontrolleuchten und spinnender DZM.
Bei mir offensichtlich das ZS https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?106694-Z%FCndschloss-Monolever
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
