Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kofferbefestigung für Zega
04.06.2022, 06:58 #1
- 21.05.2022
an meiner R100GS PD hätte ich gern Zega Alukoffer befestigt. Touratech bietet jedoch keinen passenden Halter mehr dafür an. Für eine Idee wäre ich dankbar. Ach ja, an meiner GS ist der originale Kofferträger für die Plastikkoffer montiert.
Danke und Gruß
Karl
04.06.2022, 07:55 #2
AW: Kofferbefestigung für Zega
04.06.2022, 09:14 #3
Ich empfehle andere Halter.
Mich stören die dicken Drehknöpfe im Innern, sie erschweren die Verwendung von Innentaschen.
Die Halterungen von Bernd Tesch tragen nicht auf.
Sie müssen mit einer 1/4 Zoll- Ratsche bedient werden.Gruß
Willi
04.06.2022, 12:05 #4
Habe mir für die R100R beit TT Rahmenrohlinge aus Edelstahl gekauft und beim Schlosser Ohren anschweißen lassen. Den Träger habe ich dann selbst gebaut.
Koffer habe ich die Pro 2. Die sind innen glatt. Für mich war wichtig, dass bei Regen der Koffer ohne öffnen abnehmbar ist und nach oben auf geht..Geändert von gespanntreiber0 (04.06.2022 um 18:55 Uhr)
Grüße aus dem schönen Allgäu
04.06.2022, 18:25 #5
04.06.2022, 18:29 #6
- 14.02.2012
- Stuttgart
Bei mir passen die Zega-Boxen an den Originalträger von BMW.
Stimmt bei mir was am Träger nicht.
Horst
05.06.2022, 06:35 #7
- 21.05.2022
AW: Kofferbefestigung fuer Zega
Hallo Horst,da ich noch keine Zegas habe, kann ich das leider nicht testen. Aussage von TT ist, die passen nicht. Aufnahmepunkte falsch, Rohrdurchmesser 15mm zu gering. Da es nach Angabe von Motornomad offensichtlich Adapter fuer 15mm Traeger gibt, waere nur noch zu klaeren ob das Bohrbild passt (moechte keine neuen Loecher bohren) und ob die Aufnahmepunkte zum BMW-Traeger passen.Alternativ waere die Beschaffung eines passenden Traegers, den es frueher mal gab.
@Alle: Bedanke mich fuer aufklaerende Infos und Tipps
VG Karl
p.s. Umlaute werden in der Vorschau nicht richtigt wiedergegeben
05.06.2022, 11:15 #8
05.06.2022, 13:39 #9
eine Modifikation der alten Zegas ist kein Hexenwerk.
Ich hab eine 1,5 mm Aluplatte auf die komplette Radseite der Box flächig verklebt, dann die Löcher da gebohrt wo ich die brauchte.
Dann die Box innen verkleidet, fertig.
Auch die weiteren Anpassungen sind recht einfach. Ich hatte die Kunststoff- Einhängeteile aber noch.
Diese kann man sich aber aus Rohteilen aus dem Bastelbedarf locker selbst herstellen. Die original Befestigung mit Gewindebolzen die in Stahlwinkel greifen und innen angezogen werden ist ziemlich primitiv. Da kann man entweder Flügelschrauben nehmen oder man sucht sich eventuell Schnellverschlüsse. (Da gibt es wohl passende im Landmaschinen Bereich) Die tragen dann auch weniger auf als die originalen untertassengrossen Rändelscheiben. Bin ich momentan am checken.
Das Ganze ist ne schöne Arbeit für lange Winterabende!
07.06.2022, 04:57 #10
- 21.05.2022
Vielen Dank für eure Vorschläge. Ich überlege noch, ob ich mir selbst einen Träger baue oder die Koffer an den Serienträger anpasse. Vielleicht gibt es ja auch Alukoffer die noch nicht gebohrt sind und die man leicht anpassen kann.
Danke und Gruß
Karl
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
