Ergebnis 11 bis 20 von 55
07.06.2022, 10:39 #11
07.06.2022, 10:39 #12
AW: Geringe Leistung bei 84 tkm "Neuanschaffung"
..und da war doch noch der R80 Ansaugdeckel des Luftfilters ,
der mit kleinem und grossem Schnorchel Ori war !!
Ich habe den Deckel bei meiner ST grade montiert , da ich bislang mit 2 Grossen unterwegs war , bin aber jetzt noch nicht gefahren !!
Ich werde berichten , ob mein Allerwer-Tester da etwas bemerkt !!!
Jörg , der mit den PinsElektro-Töff???
07.06.2022, 10:56 #13
- 10.04.2008
07.06.2022, 11:11 #14
Hallo alle miteinander,
erst einmal vielen Dank für die schnellen Kommentare und Anregungen. Nach allem was ich jetzt gelesen habe, sind wohl die Vergaser am Wochenende fällig. Macht es Sinn die Membranen vorsorglich zu tauschen? Weil jemand schrieb, das die zusätzlich zur Rissbildung ausleiern können. Wenn ich schon neu und Abdichtung machen würde, welchen Dichtsatz kann man da empfehlen (Fachhändler oder sind die bei eBucht genauso gut)?
Die Vergaser habe ich nicht synchronisiert. Das ist alles wie gekauft. Ich werde die Vergaser einen nach dem Anderen zerlegen und mal schauen, was mich so erwartet. Die Bedüsung würde ich erst einmal beibehalten. Ich will ja kein Rennen fahren. Die "Landeklappe" bleibt, weil es schick aussieht und gut zur 2 in 1 passt. Dafür ist meine Freundin schlank, so gleicht sich das aus.
An den Vergasern dran rum stellen will ich erst einmal soweit es geht vermeiden. Erstens habe ich keine Syncro-Uhren und zweitens trau ich mir nicht zu das Optimum zu finden. Da bin ich ehrlich, da fehlt mir die Erfahrung.
RobertGeändert von GrenzGaengAir (07.06.2022 um 11:15 Uhr)
07.06.2022, 11:23 #15
R100 Mono ND 2,66,
R 80 ND 2,68.
07.06.2022, 11:23 #16
Hallo Robert,
wenn du, wie du schreibst, die Vergaser zerlegst, dann wirst du um eine Einstellung der selben nicht herumkommen.
Hol dir mal die Anleitungen aus #6 von Hans. Damit wird das Einstellen fast zum Kinderspiel.
Servus
Jürgen
07.06.2022, 12:03 #17
komplette Vergaserdichtsätze bekommst Du zum Bsp. von hier: KLICK
Und wie bereits geschrieben, sollten nach dem Einstellen der Ventile die Vergaser stets synchronisiert werden.
Nach dem Zerlegen der Vergaser musst Du das aber eh vornehmen (lassen?).
Die Drosselklappen würde ich drinnen lassen. Da wird das Thema Vergaser nämlich etwas diffiziler.
Generell würde ich an Deiner Stelle aber vor allen anderen Massnahmen die Vergaser ordentlich einstellen. Eventuell rennt Deine Q anschließend bereits wie gewünscht.
07.06.2022, 12:15 #18
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Als Originalteile hier deutlich billiger zu haben (#4).
07.06.2022, 12:17 #19
Das Zerlegen der Vergaser ist nicht sonderlich schwer, wenn du die Anleitung aus der Datenbank nimmst. Synchronisieren ist bei sauberer Montage und präziser Einstellung der Züge das Sahnehäubchen, muss aber anfangs nicht sein. Wenn du die Vergaser zerlegt hast, siehst du auch, welche Dichtungen spröde, rissig oder verformt sind.
Dichtsätze bekommst du am besten bei den üblichen Verdächtigen. BMW-Bayer, Siebenrock, SWT-Sports, Boxxerparts, Wüdo, etc.
07.06.2022, 13:19 #20
Es hat wohl noch keiner erwähnt, aber ich gehe davon aus, dass bei der Aktion der Luftfilter neu kam...
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
