Ergebnis 21 bis 30 von 33
09.06.2022, 22:19 #21
- 01.02.2019
AW: Eigentlich will ich ja nur fahren ...
Hallo Lupillo,
schon mal den Öldruckschalter getestet? Ganz einfach (denn er schaltet gegen Masse): Zündung ein, Kabelschuh am Öldruckschalter (links unten am Motorblock findest Du ihn) abziehen und an das Motorgehäuse halten. Leuchtet die Kontrollleuchte jetzt, dann ist es der Öldruckschalter. Vor langer Zeit war der bei meiner R65 defekt.
Always drive safely
Drifter
10.06.2022, 05:53 #22
Dankeschön ... teste ich gleich mal !
R 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
10.06.2022, 06:50 #23
Hallo Drifter,
so gemacht, wie Du es beschrieben hast: Kabelschuh ab ... Stecker ran und an den Motorblock und ... die Birne leuchtet . Mehrfach getestet. großartig - danke für der Tipp. Kann es kaum glauben nach der stundenlangen Frickelei gestern.
Doch jetzt steht die nächste Baustelle an - was ist zu tun?
- Den Schalter ausbauen, tauschen oder reparieren?
- Gibts beim Ausbau etwas besonderes zu beachten (mit welchem Werkzeug komme ich da ran; muss das Öl abgelassen werden oder Kuh zur Seite legen)?
Ich schau gleich mal im net, wo man so ein Ding herbekommt. Günstiger als die Platine wird der Schalter wohl sein.
Jetzt kann ich ja erstmal wieder alles zusammenbauen und bei dem super Wetter noch eine Runde drehen.
Freue mich auf weitere Tipps zum Öldruckschalterthema. Klasse, dass es dieses Forum gibt - vielen Dank in die Runde!
Grüße - WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
10.06.2022, 07:23 #24
- 30.12.2014
Nochmal zum Spritverbrauch:
Ist das hintere linke Blinkerglas leicht rußig?
Wie hoch dreht der Motor im Standgas?
Wie weit sind die Leerlaufgemischschrauben herausgedreht? Ich empfehle 1/2 bis max. 3/4 Umdrehung._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
10.06.2022, 07:39 #25
Aus/Einbau:
Revision Motordichtungen
Seite 22
10.06.2022, 08:41 #26
10.06.2022, 08:51 #27
Hallo Hans,
Respekt - das ist mal eine Anleitung - und die Darstellungen. Da bekomme ich als Schwachschrauber richtig Lust, mich mehr reinzufuchsen.
Fürs erste reichts mir, wenn mein aktuelles Projekt erfolgreich zu Ende bringe und bald wieder mit einer voll funktionsfähigen Kuh unterwegs bin - man hat einfach ein besseres Gefühl dabei.
Bestelle den Schalter gleich bei der BMW-Apotheke Bayer meines Vertrauens. Hoffentlich hat sich das Problem dann erledigt und der Weihnachtsbaum leuchtet wieder.
Danke nochmals und Grüße aus der Nachbarschaft - WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
10.06.2022, 18:35 #28
- 30.12.2014
11.06.2022, 10:09 #29
Danke - probier ich aus - Infos folgen
14.06.2022, 22:01 #30
Hallo zusammen, vielen Dank nochmals für die Tipps. Habe heute den Öldruckschalter ganz unspektakulär gewechselt und die Kontrollleuchte funktioniert tadellos. Habe heute noch den Motor gründlich gereinigt und beobachte, ob und ggf. wo Öl austritt.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
