Ergebnis 41 bis 50 von 62
18.06.2022, 16:17 #41
AW: 1 Tag gelaufen- nun steht sie: R100 R einfach ausgegangen
Ich vermute der ist defekt!
Da hilft auch die "Northpower" nix mehr...
KaiG/S Treiber,
18.06.2022, 16:20 #42
Der Deckel sieht aus, als ob er mal einen ordentlichen Schlag bekommen hätte.
Geändert von BMW-Hans (18.06.2022 um 16:23 Uhr)
Viele Grüße - Hans
18.06.2022, 16:21 #43
Aber der repariert die Dinger doch? ;-)
Ich hab einen Hallgeber zum Testen von ihm da. Würde mich wundern, wenn die Kiste nicht anspringen würde damit.
18.06.2022, 16:26 #44
Zwei Sachen dir mir auffallen:
- Das Kabel kommt oben raus (Oberseite des Hallgebers), d.h. nur mit dem Abnehmen des LiMa-Deckels hätte man eigentlich den Fehler sofort sehen können
- Man kann, wenn das Bild nicht täuscht, den Haltestift erkennen. Mach mal bitte ein Bild "von hinten". Sollte der wirklich rausgekommen sein, kann die Welle sich ggf. nicht mehr drehen
18.06.2022, 16:31 #45
18.06.2022, 16:35 #46
18.06.2022, 16:39 #47
OK, passt, denn ansonsten hätte die Nockenwelle ein echtes Problem bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass sich eine oder beide Federn bzw. deren Aufhängungspunkte verabschiedet haben. Danach dürfte das herumfliegende Material seine zerstörerische Arbeit aufgenommen haben. So sollte es eigentlich aussehen:
18.06.2022, 16:44 #48
18.06.2022, 16:54 #49
Spricht etwas dagegen, einfach die nächsten Hallgeber einzubauen?
Ich hab alle Teile rausgeklaubt, die ich sehen konnte. Aber bei den vielen Startversuchen hat es nie seltsame Geräusche gemacht
18.06.2022, 16:56 #50
Hin,
nein, einfach einen anderen HG einbauen. Alles Kleinzeug dürfte nicht in den Motor gekommen sein.
25.04.2024, 07:59 in Mechanik
