Ergebnis 11 bis 16 von 16
11.06.2022, 09:12 #11
- 30.12.2014
AW: Hydrauliköl: Viskositätsfrage
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.06.2022, 15:13 #12
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich bin doch im Einzylinderforum. Trotzdem habe ich die Frage - betreffend der Bezeichnung / Klassifikation - hier gestellt und ja auch eine gute Antwort mit dem Verweis auf die LM-Tabelle bekommen. Danke dafür!
Jan
12.06.2022, 00:03 #13
mach's doch nicht so kompliziert.
Eine alte 1-Zylinder BMW R25/26/27 liegt etwa in derselben Liga wie eine Horex Regina oder NSU Konsul. In deren beiden Betr.-Anleitungen aus den 50er Jahren wird ein 20er Marken-Motorenöl verlangt. So einfach war das damals. Und so einfach kann das auch heute noch sein
Kauf einfach W 15er oder W 20er Gabelöl. Der Vorteil der Gabelöle ist einzig, dass sie durch Additive weniger schäumen als Motorenöl.
Bestimmt geht auch ein niedrigviskoses Motoren-Mehrbereichsöl mit dem Vorteil der annähernd gleichbleibenden Dämpfung in kalter und warmer Jahreszeit - z.B. 5W 20.
Liebe Grüsse
12.06.2022, 07:34 #14
- 01.11.2017
- Innsbruck
Moin Martin,
nicht kompliziert, aber anders. Ich will einfach der Werksempfehlung folgen, die im Winter SAE 20 und im Sommer SAE 40 Motoröl vorschreibt. Da ich winters nicht fahre, ist die Sache einfach.
Das entsprechende Hydrauliköl 150 ist schwer zu bekommen.
Man kann nicht alle Motorräder in einen Topf werfen, schon garnicht die 25/2 und die 25/3, welche tatsächlich ein hydraulische Dämpfung hat. Bei der 25/2 ist das über Bohrungen im Gleitrohr nur ansatzweise da. Schon ein Satz guter Faltenbälge verbessert die Eigendämpfung der Gabel bei der /2, sie ich feststellen konnte. Insofern ist Mehrbereichsöl in der Gabel einer 25/2 überhaupt nicht zielführend.
Gruß, JanGeändert von strichzwojan (12.06.2022 um 07:37 Uhr)
12.06.2022, 08:09 #15
Hallo Jan,
ein guter Bekannter von mir hat hier einen Ölhandel, lässt in Deutschland produzieren und teilweise auch nach seinen Vorgaben geeignete Öle für Oldtimer abfüllen. Da findest Du auch die gesuchten unlegierte Einbereichsöle.
Ich kaufe dort schon seit Jahren und bei Fragen bekommst Du auch eine kompetente Beratung.
Versand kein Problem.
https://www.oldtimer-schmierstoffe.at
Viele Grüße Fritz
12.06.2022, 13:42 #16
- 30.12.2014
Würde Motorenöl auch nur ansatzweise schäumen, wäre es in der Gabel immer noch das kleinere Problem. "Gabelöl" ist nirgendwo auch nur ansatzweise einheitlich spezifiziert. Der Hersteller verkauft Dir also, was er für richtig hält, mit Argumenten, die er für richtig hält. Kann man glauben, muss man aber nicht.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
