Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Frage zur Bremsanlage R75/7
10.06.2022, 18:06 #11
10.06.2022, 19:23 #12
AW: Frage zur Bremsanlage R75/7
An einer 60/6 hatte ich mal links 38 und rechts 40 ....
Gruß Norbert
10.06.2022, 20:11 #13
Hat man so gemacht damit es den Fahrer bei einer Notbremsung nicht in den Gegenverkehr zieht.
10.06.2022, 21:59 #14
10.06.2022, 22:16 #15
10.06.2022, 22:17 #16
10.06.2022, 22:39 #17
11.06.2022, 08:43 #18
Geändert von Bölli (11.06.2022 um 08:45 Uhr)
R90/6
Simson S51
11.06.2022, 09:40 #19
- 11.06.2019
- 71522
... ganz, ganz herzlichen Dank für alle Antworten!
Nachdem ich die alte Dame mal aus dem Schuppen etwas mehr ans Licht gezogen habe, konnte ich bei sehr scharfer Betrachtung auch die '40' auf den beiden schwarzen Bremssätteln erkennen. Diese Frage ist damit hinreichend beantwortet - nochmals danke schön an alle!
Und noch einen ganz besonderen Dank an Bölli! Da werde ich mal flugs den Tank abnehmen und schauen, ob es an meinem HBZ eine Kennzeichnung gibt.
Sobald das alles geschehen ist, geht es an die Teilebestellung (vielleicht sogar heute noch), sodass idealerweise am kommenden Donnerstag (ist Fronleichnam und bei uns Feiertag) die Bremswirkung in natura überprüft werden kann, hofft
der Schrauberopa
PS
Gibt es hier evtl. einen 'Grünen', der so etwas im Angebot hat?
PPS
Gibt es Dichtungssätze, von denen man besser die Finger lassen sollte?... always look at the bright side of life!
11.06.2022, 09:57 #20
Wenn die Grünen nicht liefern können, BMW nichts hat, kannste auch bei WüDo fragen, die haben mir alles besorgt als ich zwei Sättel und die Bremspumpe überholt habe. Billig geht allerdings anders.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
