Ergebnis 1 bis 10 von 54
11.06.2022, 18:46 #1
Pitschen, Patschen, Zischen, Knallen… meine R 100 GS
Hi Fachleute. Meine neue BMW R 100 GS patscht und knallt und zischt im Standgas, wenig Gas, Leerlauf…
Wenn man Gas gibt, läuft sie hervorragend und wie eine Turbine 💩
Was kann das sein? Habe heute Ultraschall gemacht, das sieht alles super sauber aus.
Die LLD schraube hatte ich von 3/4 bis 2 Umdrehungen draussen.
Danke für Tipps!!! Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
11.06.2022, 18:59 #2
AW: Pitschen, Patschen, Zischen, Knallen… meine R 100 GS
Hallo Dirk,
die Leerlaufdüse sollte ganz bis Anschlag eingeschraubt werden.
Leerlaufgemischregulierschraube 3/4 bis 1 Umdrehung raus.Viele Grüße Fritz
11.06.2022, 19:01 #3
Hatte ich so gemacht 👍🤣😉 danke Fritz
11.06.2022, 19:14 #4
Das hatte ich schon mal dass jemand missverständlich auch die LLD eine Umdrehung rausgeschraubt hatte.
Die BMW lief irgendwie komisch.
Ventilspiel passt ja sicher.
Mehr fällt mir in Kurzform momentan nicht ein.
Würde ich spekulieren und alle Möglichkeiten in Betracht ziehen würde es hier wohl Seiten füllen.
Aber Kai wartet auch schon hier zu schreiben.Viele Grüße Fritz
11.06.2022, 19:21 #5
Klingt nach Falschluft. Sprühe doch mal bei Standgas beide Ansaugbereiche (von Zylinderkopf bis Luftfilter) mit Bremsenreiniger ein. Ändert sich dabei die Drehzahl, hast Du den Schuldigen gefunden.
11.06.2022, 19:30 #6
Ok. Mache ich morgen:
1. nochmal Ventile kontrollieren
2. Einsprühen
danke.
PS: die BMW hat Doppelzündung 🤣🤣🤣 vielleicht ist das jeweils der zweite Zündfunke?Geändert von potato-69 (11.06.2022 um 19:31 Uhr)
20.06.2022, 21:03 #7
Guten Abend. Folgendes habe ich gemacht:
Ventile eingestellt
Zündung eingestellt
austausch vergaser eingebaut
kerzen gewechselt
war besser aber tuckerte immer noch
gerade mal Bremsenreiniger auf die Zylinder gesprüht => dann geht sie aus bzw. verliert Drehzahl.
Morgen geht es weiter. Gute Nacht DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
20.06.2022, 21:28 #8
Hast du das SLS noch drin? Bzw. wenn nicht: Sind die Anschlüsse im Zylinder dicht?
20.06.2022, 21:34 #9
Hallo Hans. Danke für die Erinnerung. SLS ist draussen und ich wollte die Schrauben schon prüfen. Hatte es aber vergessen. Das mache ich dann morgen auch noch. Danke Dirk
21.06.2022, 04:18 #10
Sind die Ansaugstutzen im ZK fest und dicht?
grüße michel
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
