Ergebnis 21 bis 30 von 54
23.06.2022, 09:39 #21
AW: Pitschen, Patschen, Zischen, Knallen… meine R 100 GS
Guten Morgen :)
Gerne ein kleines Update, weil ich nicht weiterkomme:
- die GS hat noch unruhigen Leerlauf - die Drehzahl springt zwischen 900 und 1200 U/ min (und fällt dann auch wieder ab)
- Startverhalten normal und (sehr) gut mit und ohne Choke
- Motor stottert bei wenig Gas bis ca. 3250 U/min
- danach läuft sie super ordentlich und ruhig wie eine Turbine
=> Zündsteuergerät gewechselt, Vergaser gewechselt und eingestellt (danach war es bereits deutlich besser), alle Teile sind dicht (Stutzen und Verschraubungen), Ventile eingestellt, Zylinderkopfschrauben geprüft, Doppelzündung eingestellt, Kerzen gewechselt, ...
Muss ich vielleicht die Vergasernadel eine Stufe höher hängen?
Bekommt sie untenrum zu wenig Benzin? Die Kerzen sind eher schwarz
Danke und Grüsse - DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
23.06.2022, 11:24 #22
23.06.2022, 19:26 #23
Hallo Dirk,
sowas hatte ich auch mal, wenn ich ohne Ruckeln durch die Ortschaft wollte ging das max im 2. Gang. Es hat sich dann gezeigt, dass im Kanal der Leerlaufdüse was festgesetzt hatte. Der Schrauber meines Vertrauens hat es zwar mit Ultraschall und Chemie probiert, war vergeblich. Da musste ein neuer Vergaser rein.
Danach lief die Gute wieder wie ein Uhrwerk. Ohne den Profis vorgreifen zu wollen, ich hab im Hinterkopf, die Leerlaufdüse im unteren Drehzahlbereich einen recht großen Enfluß hat.
Joachim
23.06.2022, 19:43 #24
23.06.2022, 19:45 #25
23.06.2022, 22:07 #26
Hi. Jippie 🙌 habe es wohl hinbekommen. Ich denke, jetzt bin ich bei 95-98 Prozent. Läuft viel besser. Waren die Leerlaufdüsen und der Luftkanal dazu.
Sie hält das Standgas bei 600 U/min und das Stottern bis 3000 U/min ist auch weg. Noch minimal aus dem Standgas raus. Aber das ist entweder Einstellung oder noch etwas weiter säubern 🧼. Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
23.06.2022, 22:11 #27
Vielen vielen Dank euch!!! Insbesondere auch Hendrik und Joachim, da bin ich heute der Leerlaufsache noch mal richtig hinterher. Düsen wechseln, säubern, Vergaser neu innen säubern, Vergaser alt, Düsen von links nach rechts, super!!! Jetzt freue ich mich. Grüsse und Danke Dirk
24.06.2022, 06:51 #28
guten Morgen Dirk,
600 U/min Standgas ist aber zu wenig.
Da ist der Öldruck am aller untersten Ende.
1000 sollten es schon sein.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.06.2022, 07:49 #29
Danke Holger. Ich weiss, das stelle ich heute noch ein. Grüsse Dirk
24.06.2022, 08:09 #30
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:41 in Mechanik
