Ergebnis 31 bis 40 von 54
24.06.2022, 08:11 #31
24.06.2022, 08:55 #32
AW: Pitschen, Patschen, Zischen, Knallen… meine R 100 GS
Hi. Die Düse war eher verschmutzt durch Ablagerungen = zu klein. Also hat sie dadurch eher zu wenig Benzin bekommen. Den Kanal habe ich nochmal mit gesäubert, damit ggf. das Verhältnis richtig stimmt.
Because 1/3 of Planet is dirt!
24.06.2022, 09:06 #33
Hallo Dirk,
aber nochmal wie Hans schon sagt: wennn Du mit Bremsenreiniger auf den Ansaugstutzen spritzt und der Motor reagiert ist da was undicht.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
24.06.2022, 09:07 #34
Oder anders herum!
Bei Abmagerung hätte der Bremsenreinigertest zu einer Drehzahlerhöhung führen müssen!
Der Motor hat eventuell zu fettes Gemisch bekommen weil der Luftkanal irgendwo doch zu war. Ähnlich wie wenn der Choke bei warmen Motor noch drin wäre.
Das schafft dann die Zündkerze nicht mehr, das Gemisch sauber abzufackeln und die Übergänge stimmen nicht mehr.
Aber das lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen.
KaiG/S Treiber,
24.06.2022, 09:19 #35
Bei der ersten Autobahnfahrt als ich die BMW geholt habe, waren die Kerzen braun. In den kurzen Abstimmungstest gegen das Ruckeln waren sie dann stark schwarz also eher sehr fett.
24.06.2022, 10:19 #36
Dirk,
Du hattest doch die Vergaser getauscht?
Und dann bei den neuen die Leerlaufdüsen gemacht?
Seltsam, daß beide Vergaserpaare die gleichen Symptome haben.
Nicht, daß der Fehler ganz woanders (Stutzen?) liegt und Du mit der Optimierung der Vergaser nur was kaschierst.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
24.06.2022, 10:22 #37
... darum mein Hinweis auf die Zündung.... Ein Symtom kann auch mehrere Ursachen haben...
KaiGeändert von Kairei (24.06.2022 um 20:10 Uhr)
G/S Treiber,
24.06.2022, 10:39 #38
Ich habe einen Zweizylinder, dessen Werkstattmeister-Vorbesitzer die um 5mm daneben liegende Synchronisation mit der Schieberanschlagschraube ausgeglichen hat.
Und die Karre ist sogar gelaufen.
Deshalb der Hinweis, daß man sich manchmal ganz entspannt hinsetzen sollte und mal alle möglichen Fehlerursachen notiert, die man dann eine nach der anderen abarbeitet.
Sonst verrennt man sich leicht in etwas und findet den Ausgang nicht mehr.
Viel Erfolg und lieber Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
24.06.2022, 19:44 #39
Guten Abend. Wirklich seltsam, dass beide Vergaser die gleiche Krankheit 🦠 haben. Aber sie läuft jetzt mit beiden Vergasern aber nur mit einem Paar LLD-Düsen. Ich werde aber weiter beobachten und am Wochenende noch einmal genau einstellen und synchronisieren. Und dann mache ich nochmal den Bremsenreiniger-Test.
hat mal jemand bei seiner funktionierenden BMW Bremsenreiniger an die Anlage gesprüht? Passiert dann nix?
nach euren Ratschlägen habe ich penibel drauf geachtet, dass alles dicht ist.
Leider regnet es bei uns wie verrückt und somit ist Schrauberpause.
Grüsse Dirk
QUOTE=Tam92;1320630]Dirk,
Gruß, Frank[/QUOTE]Geändert von potato-69 (24.06.2022 um 19:46 Uhr)
24.06.2022, 20:49 #40
Hallo Dirk,
ja da passiert absolut nichts. Kannst Du probieren indem du bei einem dichten Ansausysthem Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühst wie sich der Leerlauf verändert.
L. G. RalfGrüße aus dem Odenwald
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
